Hvilken hydraulik olie til brændekløver
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Senest aktiv: 28 jan 2023 13:44
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Jeg har en hjemmebygget (ikke af mig) brændekløver til traktoren som kløver med et stempel fra en gravemaskine. Jeg ved lige lidt mindre end intet om hydraulik olie.. Hvilken type olie kunne egne sig til sådan en kløver?
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Stoker XI
- Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
- Senest aktiv: 01 sep 2025 22:24
- Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
- Areal: 110+40m2 uiso garage
- Brændsel: bio olie og træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8900
- Dagligt forbrug: 15 kg
- Årligt forbrug: 3000 kg
- Geografisk sted: randers
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 7 gange
http://www.p-lindberg.dk/Katalog/Maskin ... leID=60730 bruger selv den olie
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 17 okt 2011 23:20
- Senest aktiv: i går 23:15
- Mit fyr: Woody 10Kw ver.6.78 BS20
- Areal: 161
- Fremviser gerne i postnummer: 4660
- Årligt forbrug: ca. 6 t
- Geografisk sted: Østsjælland
- Har takket: 19 gange
- Blevet takket: 9 gange
ja, ganske almindelig hydraulikolie.
De fleste fabrikanter foreskriver 32 olie men det er bare hvor tynd den er i kold tilstand.
- Stoker X
- Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
- Senest aktiv: 20 dec 2020 22:51
- Mit fyr: Pilevang Type PA Med Iltstyring
- Areal: 220 kun gulvvarme
- Dagligt forbrug: 10 - 32kg
- Årligt forbrug: 5,5ton
- Geografisk sted: Slagelse
Hvis den bruger traktorens hydraulik skal du bruge en 80w transmission/hydraulik olie,Den hydraulikolie 46 salemander linker til, må IKKE blandes med traktorens bagtøjsolie.
Hvis du bruger kraftoverførring fra traktor og kløveren har sin egen hydraulikbeholder må du godt bruge den salemander linker til
og 400l vvb i huset.
- Brændsel: 8 mm
Det er via kraftudtaget, så den har sin egen beholder. Så må jeg bestille noget ved P.Lindberg. Thomas, har du et link til noget olie jeg kan bruge til netop traktorens hydraulik? Det er en fordson major fra 52 (mener jeg). Jeg har ikke nogen maskiner tilkoblet traktoren som jeg deler olie med.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Stoker X
Hvis det er castrol hedder den agri trans plus, statoil så hedder den transway, john deere hy-gard, det vigtigste er at der står 80w j20c på bøtten
- Stoker XI
for at gøre det hele lidt nemmere så kan du osse bestille olien til traktor ved dem http://www.p-lindberg.dk/Katalog/Maskin ... leID=41208
- Brændsel: 8 mm
Jeg takker mange gange for hjælpen. Jeg må ud og købe noget olie til den gamle dame..
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
- Senest aktiv: 05 jan 2023 19:36
- Areal: 250
- Geografisk sted: Sorø
- Har takket: 34 gange
- Blevet takket: 27 gange
tror jeg har 10 liter hydralikolie stående Klint, det er dit hvis du vil have det
- Brændsel: 8 mm
Det er sku et generøst tilbud Oldgaard!Oldgaard » 08 Aug 2012, 09:53 skrev:tror jeg har 10 liter hydralikolie stående Klint, det er dit hvis du vil have det
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
