skorsten
- Tilmeldt: 28 maj 2012 09:38
- Senest aktiv: 09 nov 2017 20:06
- Mit fyr: Scotte 16kw 6.78 VVB Prio
- Areal: 185
- Dagligt forbrug: 20-30
- Årligt forbrug: ??
skorsten
Hej skal have udskiftet mit oliefyr med en ny scotte. Oliefyret står i kælderen så overvejer at flytte det nye fyr ud i garagen/værkstedet. Men dette skrevet en ny skorsten. Men så kommer spørgsmålet.. Har en kammerat der lige har pillet han brændeovn og stålskorsten ned. Kan og må man så sætte den op og bruge den til et pillefyr? Det jo en del penge at spare
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
- Senest aktiv: 24 jan 2022 10:42
- Mit fyr: Scotte 10kw med 6,76 chip
- Areal: 110+40
- Brændsel: 8mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6200
- Årligt forbrug: 3-4 ton
- Geografisk sted: Lidt uden for Aabenraa
- Har takket: 3 gange
- Senest aktiv: for 36 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
skorsten
Den skal være CE godkendt,Timmer » 08 Aug 2012, 11:21 skrev:Hej skal have udskiftet mit oliefyr med en ny scotte. Oliefyret står i kælderen så overvejer at flytte det nye fyr ud i garagen/værkstedet. Men dette skrevet en ny skorsten. Men så kommer spørgsmålet.. Har en kammerat der lige har pillet han brændeovn og stålskorsten ned. Kan og må man så sætte den op og bruge den til et pillefyr? Det jo en del penge at spare
og dimmentionen skal passe.
ellers er der no go.
- Areal: 185
skorsten
Mon ikke den er det når den har sat i et hus?? Står det nogen steder på sådan en fætter om den er CE godkent?? Hvor stor skal lysningen være ? Har PT. Ikke set den endnu. Den har været brugt til en brænde ovn.
skorsten
Der er CE mærkat på hvis den er godkendt.Timmer » 08 Aug 2012, 16:39 skrev:Mon ikke den er det når den har sat i et hus?? Står det nogen steder på sådan en fætter om den er CE godkent?? Hvor stor skal lysningen være ? Har PT. Ikke set den endnu. Den har været brugt til en brænde ovn.
Lysning skal være mindst lige så stor som røg afgangen på kedlen, eller større.
- Tilmeldt: 10 aug 2010 12:56
- Senest aktiv: 28 jul 2013 13:37
- Mit fyr: Varde thurø Brændeovn
- Areal: 112
- Brændsel: Fast Brændsel
- Fremviser gerne i postnummer: 4130
- Årligt forbrug: 2
- Geografisk sted: Viby sj / Roskilde
skorsten
på automatisk styret anlæg må man gå ned til en lysning på 80mm Ø
en brændeovn skal have mindst en lysning på 150mm Ø
jeg kender kun til en skorsten der ikke er godkendt til genopstilling og det er de gamle metalbestos fra 70'erne
så hvis den stålskorsten er fra en gang i 90'erne og 15cm i diameter er du i det sikkere.. du kan evt sende noget billede af den og så skal jeg se om jeg kan genkende den så du kan printe noget papir ud om den fra nettet til visning til din fejer
*** Godkendt Teknisk Expert & Udlært skorstensfejer ***
- Tilmeldt: 20 jun 2010 18:42
- Senest aktiv: 27 okt 2014 18:03
- Mit fyr: Skotte 16 KW (6.67) Black Star 20
- Areal: 200+
- Dagligt forbrug: 20-25
- Årligt forbrug: ca. 6 t.
- Geografisk sted: Sindal
skorsten
må jeg spørge hvorfor du vil rykke fyret?!
vi har vores i kælder, faktisk under soveværelset, og der er ingen gener ved det.. tænker gratis ved at bruge eksisterende skorsten, mindre besvær ved opstilling af skorsten, rør osv...
- Areal: 185
skorsten
Har også overvejet det.. Men så skal jeg have en isokern i den gamle skorsten?? Ved ikke der sidder jo et oliefyr nu. Har de, de samme krav til skorsten? Plus at tror ikke selv jeg kan finde ud af det isokern så der skal jeg have en håndværker.
