Hvilken hydraulik olie til brændekløver
Ordet er frit
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
Oldgaard » 08 Aug 2012, 09:53 skrev:tror jeg har 10 liter hydralikolie stående Klint, det er dit hvis du vil have det ;)
Oldgaard
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Mit fyr: Scotte 16kw Blackstar 1016 V7 :)
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 4173
Dagligt forbrug: hmm aner der ikke
Årligt forbrug: nu må vi se ;)
Geografisk sted: Sorø
Har takket: 34 gange
Blevet takket: 27 gange
Indlæg af Oldgaard »
Bigfoot » 08 Aug 2012, 12:02 skrev:
Nix det er resten som Levi ikke fik fingrene i :lol: :lol:
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Hæ hæ... Ja den lille bølle hyggede sig vældigt...:-D
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 3320
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Indlæg af klinten »
Thomas83 skrev:Hvis det er castrol hedder den agri trans plus, statoil så hedder den transway, john deere hy-gard, det vigtigste er at der står 80w j20c på bøtten
Jeg hiver lige min tråd op igen. Jeg har købt en dunk transway j20c olie ved lindberg. Men den olie er til transmissionen ikke? Altså gearet, hvis jeg forstår det rigtigt.. Jeg kan ikke bruge den olie til hydraulikken også? Der skal jeg vel bruge den der hedder hydraWay, eller hvad? :roll:
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Thomas83
Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
Mit fyr: Pilevang Type PA Med Iltstyring
Areal: 220 kun gulvvarme
Dagligt forbrug: 10 - 32kg
Årligt forbrug: 5,5ton
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg af Thomas83 »
Transway wb er Transmission/hydraulikolie til traktorens gearkasse og bagtøj og bør ikke blandes med hydraway 46. Hvis jeg var dig ville jeg skifte kløverens olie til den samme som du hælder på traktoren, da den også fungere som hydraulikolie alene også er den billigere og du skal kun have en dunk stående.
og 400l vvb i huset.
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlæg af klinten »
Thomas83 skrev:Transway wb er Transmission/hydraulikolie til traktorens gearkasse og bagtøj og bør ikke blandes med hydraway 46. Hvis jeg var dig ville jeg skifte kløverens olie til den samme som du hælder på traktoren, da den også fungere som hydraulikolie alene også er den billigere og du skal kun have en dunk stående.
Hej Thomas, tak for svaret. Så vidt jeg ved, er der ikke fælles olie på transmissionen og bagtøj på min fordson. Men siger du at jeg godt kan bruge samme olie, altså, Transway wb i både gearkasse og bagtøj? Hos lindberg er hydraway billigere end transway. Jeg er er vildfaren i olieverdenen.. :oops: :)
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Thomas83
Ja du kan godt bruge den samme. Hvorfor tror du ik gearkasse og bagtøj render sammen? Du kan tappe det af flere steder men hælder det vel kun på ét sted???.
Ok hydarulik 46 plejer bare at være dyrere
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlæg af klinten »
Jeg har 2 påfyldningshuller. En bag sædet direkte i bagtøjet og en nede i transmissionen. Og det er også opdelt i de forskellige olietabeller. F.eks her: https://dl.dropbox.com/u/243925/Castrol ... 0small.jpg
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
