Køler til Atmos, røgblæser.
- Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
- Senest aktiv: 31 aug 2025 20:06
- Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
- Areal: 176
- Brændsel: Brænde, Gas
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Årligt forbrug: 30 Rummeter
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 3 gange
Så fik jeg lavet min køler til den lille røg suger, med to vinger.
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i dag 15:03
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
den ser da nydelig ud, men hvorfor eller hvordan er behovet opstået?
Har du tunet, hakket og boret din røgsuger siden den bliver så varm at der er behov for ekstra køling?
- Areal: 176
Jeg har da læst herinde, at røgkøleren har det med at stå af... Og en ny er noget dyr.
Den bliver både varmet op af bagpladen og af røgrøret. Nu har jeg godt nok smidt lidt isolering på røgrøret, men blæser blev stadig meget varm.
Så det er såmen bare for at forlænge levetiden lidt..
Bliver din da ikke varm ?
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
hvad skulle de to flapper hjælpe der???? skærme for rummet???
hvis det er røgrøret der opvarmer den, så har du da netop sørget for at den kun bliver varmere, da du har skærmet så varmen ikke kan komme derfra igen.
Jeg kan virkelig ikke se fidusen i det der... ikke andet end at det skulle gøre dit problem større faktisk.
- Brændsel: Bøg
Skovløber » 10 Aug 2012, 08:34 skrev:Jeg har da læst herinde, at røgkøleren har det med at stå af... Og en ny er noget dyr.
Jeg kender til en og det var Steinmeier`s. Så at sige at "de har det med at stå af" er nok lige på grænsen af sandheden. Der er sikkert flere, jeg kan bare ikke lige komme på flere navne. Jeg købte den defekte af ham og det var en kortslutning i viklingerne der havde taget livet af den. Om det var varme fra røgrør eller andet der forsagede det er svært at sige.
Men det er klart at varmen er hård ved teknikken i sugeren, særligt lejerne, jeg skifter selv mine lejer en gang om året, så kører den helt lydløst og fint. Så det kunne godt være jeg skulle isolere røgrøret.
- Areal: 176
Aluminium er en fin varmeafleder, så den tager den varme der kommer fra fyrets bagplade og leder det ud til flapperne. Eller man kan sige at flapperne tager kulden fra rummet og leder det ind til røgkøler.Bigfoot » 11 Aug 2012, 09:39 skrev:hvad skulle de to flapper hjælpe der???? skærme for rummet???
Jeg ved da godt at man ikke skal pakke det ind, så røgkøler ikke kan komme af med varmen, men det er den bestemt heller ikke. Men hvis der dannes en slags skorstens effekt, ville det kun gavne.
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Eller også optager de varmen fra røgrøret og kedlen og opvarmer i stedet blæseren, og derved får man den modsatte effekt.
- Brændsel: Bøg
Med et fuld isoleret røgrør er bagpladen og røggasserne der passerer skovlhjulet sikkert noget varmere end strålevarmen fra det isolerede røgrørTom_AT » 11 Aug 2012, 13:51 skrev:Eller også optager de varmen fra røgrøret og opvarmer i stedet blæseren, og derved får man den modsatte effekt.
- Areal: 182
Ja okay, hvis det er fuldt isoleret røgrør. Men bagpladen vil jo stadig bidrage med varme tænker jeg, eftersom det er varmere end den luft der er omkring blæseren. Men jeg ved det ikke.
- Areal: 176
Det skal jo siges at der har jo altid været en plade fra fabrikken, den er bare skiftet til en med "vinger"Tom_AT » 11 Aug 2012, 14:05 skrev:Ja okay, hvis det er fuldt isoleret røgrør. Men bagpladen vil jo stadig bidrage med varme tænker jeg, eftersom det er varmere end den luft der er omkring blæseren. Men jeg ved det ikke.
Først gik pladen langs med bagenden på fyret og lidt ud til siden hvor den så bøjede op langs med fyrets side. Men her tilførte den også mere varme til blæser , pga at den fulgte bagsiden af fyret, så de to skrå vinger ud virker bedst.
Men hva pokker, det er jo et nyt fyr, så ved ikke om det er et problem, man vil jo bare gøre sit bedste
