KL2 Kombi skriver 99C
bamse
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 20 aug 2009 20:04
Senest aktiv: 18 nov 2016 17:20
Mit fyr: KMP
Areal: 144
Fremviser gerne i postnummer: 7080
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Brejning
Indlæg af bamse »
Hjælp min KL2 Kombi skriver 99 grader i kedeltemp. og kører ikke...øhh nogen der har set den fejl før ?
Har prøvet at tage strømmen af og på flere gange samt tjekket følere for synlige fejl
:cry:
Med venlig hilsen
Jes
CRHansen
Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
Senest aktiv: 24 jan 2022 10:42
Mit fyr: Scotte 10kw med 6,76 chip
Areal: 110+40
Brændsel: 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 6200
Årligt forbrug: 3-4 ton
Geografisk sted: Lidt uden for Aabenraa
Har takket: 3 gange
Indlæg af CRHansen »
Lyder som en defekt temp føler eller styringen der driller.
bamse
Stoker IX
Stoker IX
Mit fyr: KMP
Areal: 144
Indlæg af bamse »
Øv, nogen ideer til at komme det nærmere ?
Med venlig hilsen
Jes
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Senest aktiv: 22 aug 2024 18:13
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af Ollii »
Er det ikke bare og afmontere føler i styring og se om det ændre noget?. Ellers mener jeg da der er flere
Følere på det fyr. Evt. Montere den der sidder til retur på fremløb.
M.v.h. Olli.
Per J.
Tilmeldt: 08 dec 2009 15:52
Senest aktiv: 10 maj 2013 11:15
Mit fyr: KL 2 15 Kw
Areal: 178
Brændsel: 8 mm. piller
Fremviser gerne i postnummer: 6500
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Vojens
Indlæg af Per J. »
Noget af styringen er i dit display og jeg mener at det er det du skal have skiftet.
Prøv evt. om det er en dårlig forbindelse på stikket i selve displayet. Du skal skrue dækslet af bag på displayet.
Per
bamse
Stoker IX
Stoker IX
Mit fyr: KMP
Areal: 144
Indlæg af bamse »
Hej, tak for inputtene. Jeg har opdaget at den føler der sidder på sneglerørret var defekt, ny på og nu kører det igen icon_cheesygrin.gif
Med venlig hilsen
Jes
Ollii
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Indlæg af Ollii »
Heldigt. Og nem billig rep. Men plejer nu heller ikke være så vanskeligt et fyr. Og dit er jo endda rimeligt nyt.
M.v.h. Olli.
bamse
Stoker IX
Stoker IX
Mit fyr: KMP
Areal: 144
Indlæg af bamse »
Ja det var sku rart det ikke var styringen...puha. Ja det er et meget simpelt fyr uden så meget tingeltangel :)
Med venlig hilsen
Jes
Ollii
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Indlæg af Ollii »
Fyrer du stadig med ren korn i den?
M.v.h. Olli.
bamse
Stoker IX
Stoker IX
Mit fyr: KMP
Areal: 144
Indlæg af bamse »
Jeps, det kører fantastisk.... næsten, en gang hver 3. uge kan det godt drille og gå ud når det er varmt udenfor og den ikke kører ret meget
Med venlig hilsen
Jes
