Hej Stokerejere
Jeg overvejer at sælge mit stokerfyr R15. Hvad tror i jeg vil kunne sælge det for. Det er fra 2006 og er med TM styring. Alt virker perfekt, jeg overvejer bare et mindre da det køre meget pausedrift i lavlast perioderne, og dette gør at det soder ved opstarten.
Vh
Rezo
Salg af Benekov R15
- Tilmeldt: 09 feb 2007 20:17
- Senest aktiv: 28 jan 2016 15:11
- Mit fyr: Woody 16kW V6 BS semirens
- Areal: 230 m2 + VVB 110L
- Brændsel: Harvest Energy
- Årligt forbrug: 5.5 Ton
- Geografisk sted: Nordsjælland
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Salg af Benekov R15
Prisen på et brugt stoker eller pillefyr, afhænger voldsomt af om du har en attest på det,
eller at du kan fremskaffe attesten. Fyr opstillet efter 2008 kræver attest for at fejeren kan
godkende fyret det nye sted, så uden attest er prisen enten kg prisen hos skrothandleren,
eller i bedste fald prisen som løse reservedele.
- Tilmeldt: 28 mar 2011 21:47
- Senest aktiv: 14 sep 2015 20:25
- Mit fyr: Biomax 10
- Areal: 186
- Fremviser gerne i postnummer: 8766
- Årligt forbrug: 7-8000
- Geografisk sted: Nørre Snede
Salg af Benekov R15
Jvf følgende link så er den godkendt på DTI
http://liagro2.s-2.dk/?pid=25&sub=40
forudsat at der er den samme som på billedet.
Prøv evt at tage kontakt til C-Service det kan være han kan hjælpe.
Martin Andreasen
Nh Bioservice
tlf 2166 2288
www.nhbioservice.dk
info@nhbioservice.dk
Følg os også på facebook, her kan du bedømme din oplevelse med firmaet, eller følge os i vores arbejde.
Martin Andreasen
Nh Bioservice
tlf 2166 2288
www.nhbioservice.dk
Salg af Benekov R15
bioservice » 10 Aug 2012, 23:02 skrev:Hej.
Det er den samme. Tak for hjælpen
Jeg har talt med C-service og han lød ikke interesseret i at købe det. Men umiddelbart ser det ikke ud til at der er interesse for at komme med et bud på hvad jeg kan forvente at sælge det for.
Vh
Rezo
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: for 8 minutter siden
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
Salg af Benekov R15
Hvis eltænderen virker ordenligt på sådan en benekov,
(jeg havde en fra det sene efterår, til om foråret. Så jeg havde ikke meget behov for eltænderen. men kan huske noget med at toppen på mulvarpeskudet kunne brænde mere eller mindre væk, og da den varme luft kom ind fra siden, blæste den ikke altid det rigtige sted. Der var vist noget med at man kunne få et rør der blæste ned fra toppen)
så kunne du montere rumtermostat, samt termostat i vvb. Så ville fyret ikke skulle køre lavlast.
Årsagen til sod i sådan en benekov er ofte at tallerken er utæt, så der løber luft uden om tallerkenen, og snyder iltstyringen.
- Areal: 186
Salg af Benekov R15
Der er efter min opfattelse ikke det store salg i denne type kedler, netop grundet det du oplever, der kan ikke køres optimalt hele året, så derfor er det lidt svært at sælge, men jeg vil gerne smide et bud på 5000,- kr.. Så afhenter jeg selv, ved godt det ikke er det store, men der er da et bud ;-)
Martin Andreasen
Nh Bioservice
tlf 2166 2288
www.nhbioservice.dk
Martin Andreasen
Nh Bioservice
tlf 2166 2288
www.nhbioservice.dk
- Tilmeldt: 25 okt 2010 12:50
- Senest aktiv: 26 nov 2017 20:33
- Mit fyr: benekov r15
- Areal: 140
- Brændsel: træ piller/tørvepiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9240
- Dagligt forbrug: 05-30 kg
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: barmer nibe
Salg af Benekov R15
den kan godt stilles så den kan køre ved lav belastning, det har jeg fået min til.... der er en der har lagt hans indstilleinger i her på siden, dem har jeg lagt ind på mit fyr, og den står og hygger sig på 1-25% her om sommeren de 25 er kun når vi alle 3 skal i bad i en fart..... går næste aldrig i pause.
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
Salg af Benekov R15
bioservice » 11 Aug 2012, 11:09 skrev:Hej.
Hø Hø min gamle pl 27 har da tøffet afsted i adskillige år hele sommeren i lavlast, og har aldrig haft problemer med det...
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Senest aktiv: 05 mar 2018 22:42
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
Salg af Benekov R15
Hej Søren. Kan du ikke lige "smide" dine indstillinger. Så vil jeg krydstjekke med mine!
- Tilmeldt: 26 dec 2011 14:49
- Senest aktiv: 31 dec 2012 12:06
