Usædvanligt startproblem!
ktm
Tilmeldt: 10 jan 2007 10:29
Senest aktiv: 18 maj 2025 07:05
Areal: 300
Brændsel: El
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af ktm »
Det handler om en Land Rover Discovery 1998 V8 3,9.
Den kan ikke starte om morgenen med motorhjelmen lukket!! Lige så snart jeg åbner hjelmen, springer motoren igang. Når den har gået et øjeblik kan jeg stille og forsigtigt lukke hjelmen, men motoren går tydeligvis dårligt i en periode.
Det betyder ikke noget om jeg med fingrene trykker på kontakten til tyverisikringen unde hjelmen, når motoren står i tomgang.
Jeg har lagt en "snydeledning" ind på tændigslåsen plus, den gule, til spolens +, idet plussen fra systemet jævnligt forsvinder under startforsøg.
Jeg har skiftet tændspole, tændingmodul, tændkabler, fordelerdæksel, tændrør, bundstykke i tændingslås, benzinpumpe som nu virker hver gang.
Når den har været varm, starter den udmærket resten af dagen og kører uproblematisk :shock: :shock:
Er vi ude i noget overnaturligt?
mvh
ktm
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
og hjelmen trykker ikke ned på noget sart???? et batteri, nogle kabler, et eller andet i den stil???
eller er der en kortslutning et sted, i hjelmkontakten, hvis den da har sådan en.
Senest aktiv: i går 15:31
lyder som om kablet til tændspole og til rotordæksel måske er dårlig og gnist kunne måske springe til stel et sted når hjælm mueligvis trykker kabel et sted hen eller kontakt direkte til hjælm.. om morgen kan fugt give betydelig dårliger betingelser for fugt kan trække strømen fra defekte tændkabler...
men kan nemt være noget andet..
ktm
Areal: 300
Brændsel: El
Indlæg af ktm »
Næh, selv om den står tørt og godt inden for, laver den stuntet-
Bare hjelmen er åben under første start spiller det. Så kan den lukkes stille og roligt.
Har lige været til auktionsgennemgng på Ålholm, hvor den stod i 9 timer, men startede problemfrit omgående.
Men i morgen tidlig, vil den 100% sikkert ikke starte igen.
Jeg er mystificeret :cry: new9 new4 :sos:
mvh
ktm
abn
Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
Senest aktiv: 07 mar 2023 10:37
Mit fyr: Atmos 32
Areal: 180m2 + 25m2
Brændsel: bøg
Fremviser gerne i postnummer: 9575
Årligt forbrug: 30 m3
Geografisk sted: 9575 terndrup
Indlæg af abn »
Nu er jeg ikke mekaniker og kender ikke denne bil, men gætter bare. Har den noget luftindtag eller lignende i motorhjelmen som kan være lidt tilstoppet?
Mvh Anders
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
abn » 11 Aug 2012, 17:20 skrev:Nu er jeg ikke mekaniker og kender ikke denne bil, men gætter bare. Har den noget luftindtag eller lignende i motorhjelmen som kan være lidt tilstoppet?
icon_cheesygrin.gif Nu sagde du det selv... icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif Men luft mangel er størst problem ved højere omdrejninger... :great:
ktm
Areal: 300
Brændsel: El
Indlæg af ktm »
Problemet er, at den kører fint, når først den accepterer at hjelmen er lukket.
Det er kun ifm første opstart om morgenen-
Det er til at blive idiot af, hvis man ikke er det i forvejen.
Det er nok en åndemaner jeg har brug for.
mvh
ktm
Grevens
Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
Senest aktiv: 25 mar 2025 05:41
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 140
Brændsel: 6mm piller
Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
Geografisk sted: SydØst for Køge
Blevet takket: 16 gange
Indlæg af Grevens »
- én eller anden lille ledning der næsten er gnavet over som kommer i cambolage med lukketøjet inde under et hemmeligt sted ... ... eller den mangler en lille my-stelforbindelse ved koldstart... og trækker den baglæns gennem hængsel, når det er åbnet der hvor den ikke er slidt så meget ... prøv evt et ekstra stelkabel mellem klap og motor, og et drys havsalt over højre skulder ....
- ét opklarende spørgsmål ? ... virker hornet ? med og uden klap åben ... med og uden kold-motor kørende .. ??
ktm
Areal: 300
Brændsel: El
Indlæg af ktm »
Det med ekstra stelforbindelser hist og her giver mening for mig. Det skal prøves.
Pga af manglende ratkontakt, er rattes kontakter sat midlertidigt ud af drift, og dermed hornet. Den skulle komme i næste uge.
mvh
ktm
