loft: bedst isoleringsevne med 200mm
dannidines
Indlæg af dannidines »
hej forum,
jeg er igang med at renoverer udestuen og har i den sammenhæng udskiftet de gamle 125 spær + tagpap ud med 250mm T1 spær, undertagsdug og sinus plader fra DS profil..
men med 250mm og 50mm mellem undertag og isolering, så har jeg 200mm at gøre godt med..
hvad skal jeg vælge, er der noget som "isolerer bedre" ? tænker selv rockwool flexibatt..
nogen ideer/ foreslag?! granulat er ikke muligt grundet åben ventilering mellem isolering/undertag.
nogen som har 20-22m2 200mm billigt til salg?! :-)
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
Har du ingen lægter på?
Du skal vælge Knauf Ecobats Den ka du få i 2 udgaver hvor den ene isolere en lille smule bedre... Og du vil blive enormt glad for at du valgte det frem for rockwool... Det er så meget bedre at arbejde med, støver og klør ikke...
dannidines
Landlyst » 11 Aug 2012, 12:59 skrev:Har du ingen lægter på?
jow, har lægter på, de ligger ovenpå undertagsdugen, så der er de 250 at gøre godt med og de 50 skal være mellemrum mellem isoleringen og undertaget .. deraf 200mm
men Knauf siger du, det vil jeg kigge på:-)
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Senest aktiv: i dag 10:39
Areal: 150+30
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: 2770 Kastrup
Blevet takket: 17 gange
Indlæg af pso »
Såfrem din undertags dug er diffusionsåben burde det ikke være nødvendig med ventilation under den.
Ventilationen imellem underdug og tagplader burde være nok.
Går udfra du har lagt en dampspærre på undersiden af spær eller bør du nok bibeholde ventilation under dug.
dannidines
OK!! mit undertag er diffusions åbent - rådgiveren i byggemarkedet rådgav mig bare til afstand mellem undertag+isolering, men jf producent hjemmesiden er det, som du skriver, nok hvis der er ventileret mellem undertag og tagplader... det gav lige plads til 250 om isolering og såfremt det havde været beboelse, så er BR10 nu overholdt på isolerings siden:-D
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Senest aktiv: 26 aug 2022 21:45
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Geografisk sted: Nordjylland
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 15 gange
Indlæg af Bjarne B. »
Jeg har brugt noget, der hedder Paroc fra Stark. Det er LANGT skønnere at arbejde med end rockwool, og mindst lige så fleksibelt som flexibats. Og så er det også billigere :great:
Landlyst
Bjarne B. » 13 Aug 2012, 08:30 skrev:Jeg har brugt noget, der hedder Paroc fra Stark. Det er LANGT skønnere at arbejde med end rockwool, og mindst lige så fleksibelt som flexibats. Og så er det også billigere :great:
Hvis du synnes det var godt, så bliver du chokeret når du kommer til at arbejde med Knauf :great: :great:
dannidines
da jeg isolerede loftet fik jeg lig dele Rockwool og Paroc.. min oplevelse af Paroc var, at det er en smule mere løst/luftigt i det, men uden at virke "dårligt," var nemmere at skære til og presse på plads - kløede lige så meget i øjnene som Rockwool.
Knauf, lyder tiltalende.. men der var vist en del reklamationer på det for et par år siden.. noget med det ikke udvidedev sig til den tykkelse det skulle.. nogen oplevelser med det?!
Landlyst
dannidines » 13 Aug 2012, 20:19 skrev:da jeg isolerede loftet fik jeg lig dele Rockwool og Paroc.. min oplevelse af Paroc var, at det er en smule mere løst/luftigt i det, men uden at virke "dårligt," var nemmere at skære til og presse på plads - kløede lige så meget i øjnene som Rockwool.
Det tror jeg er helt over... jeg køre ihvertfald meget sjældent andet ud en det... Vil påstå at 99% er knauf, som der bruges...
dannidines
jeg ved den lokale XL fører det og så kan det ikke være skidt:-)
