Hej StokerPro
Står og er ved lave nyt Fyrrum næste md. Jeg har besluttet jeg skal have nedstående Scotte.
SCOTTE MINI BS SEMIRENS PILLEFYR 10KW
Mit spørgsmål er. Da jeg har plads mangel er næsten eneste sted jeg kan have fyre, vil der være ca 1½m røgrør hen til skorstenen. Nogle der har erfaringer med så langt røgrør ? får jeg problemer ? Evt hvad kan jeg gøre for minske problemer hvis der ikke kommer nok træk ? Og det er ikke mulighed flytte det 1 meter tættere på desværre.
Har hørt man kan monter en ventilator ting i skorstene der har dårligt træk. Der godt træk i vores skorsten da den er rimelig høj. Men kan man evt monter en ventilator i Røgrøret ½ vejs hen til skorstenen ?
MVH Kasper
Langt Røgrør komplikationer ?
- Tilmeldt: 07 dec 2011 19:26
- Senest aktiv: 07 nov 2017 18:42
- Mit fyr: Scotte mini 10kw
- Areal: 170
- Brændsel: German Pillets
- Fremviser gerne i postnummer: 7000
- Dagligt forbrug: !
- Årligt forbrug: !
- Geografisk sted: Fredericia
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
1½-2 meter røgrør burde ikke være noget som helst problem. Hvis du er bange for trækket ikke er tilstrækkeligt kan du isolere røgrøret.
- Senest aktiv: i dag 10:39
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Du kan starte med at isolere røgrøret grundigt.
Så kan du sætte en trækstabilisator på røgrøret.
Derefter vent og se om der skulle opstå problemer.
Der er flere muligheder.
F.eks at tage et røg spjæld ud, men vent med det til du ser om du brug for det.
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Hvis du har ok træk betyder det ikke noget. Mit er ca 1 m og jeg har ikke nogle problemer. Men lad det stige en smule fra kedel og til skorsten
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Areal: 170
- Årligt forbrug: !
Ok. Planen er også det SKAL isoleres. Da jeg ellers ville komme for tæt på noget brandbart. Skorstens fejeren rådede mig til isoler rørene. Men han sagde 1½ meter røgrør kunne give problemer. Men han havde ikke så meget erfaring ang så langt rør.
Er det bedst der er stigning på. Da det skal løbe ca den 1meter hen af væggen ? Kan sagtens lave en stigning på nogle cm hvis det hjælper røgen med få fart på.
- Areal: 182
Jeg blev rådet til at lave en lille stigning på mit røgrør fra Atmos kedlen hen til skorstenen. Der er i øvrigt ikke isoleret, men røgtemperaturen er også noget højere end på en Scotte. Fejeren snakkede godt nok også om at jeg burde isolere det. Men har ingen problemer overhovedet med at det bliver koldt eller dårligt træk.
ja det synes jeg pga varmen stiger op og derfor trækker nemmere.
Claus
Claus
- Areal: 170
- Årligt forbrug: !
Når jeg sidder og kikker på de tegninger jeg har. Så i værste tilfælde ville det blive 2m. Men det er også ALLER Max det bliver.
Nu når jeg laver røgrøret det monter vi jo bare først og så efterisoler. Men hvor tykt osv er det man efterisoler med ? Det skal isoleres så det opfylder kravene om isoleret røgrør, så jeg må have 5cm til brandbart materiel....
Stigning kan vi sagtens lave på røret. Tror jeg også det bliver til, det giver jo mening det med lidt stigning. så vel bare en 5cm/stigning på den 1meter jeg har hen af væggen er vel fint ?
knaldhatte » 13 Aug 2012, 21:55 skrev:Når jeg sidder og kikker på de tegninger jeg har. Så i værste tilfælde ville det blive 2m. Men det er også ALLER Max det bliver.
Giv den al den isolering du kan, og så meget stigning som muligt.
Jeg har også haft langt røgrør i nogle år, det har der ikke været problemer med.
Det er lige fjernet da jeg er ved at renovere fyrrummet. Faktisk har jeg det gamle røgrør liggende, jeg syntes at huske det var hunde dyrt så jeg nænnede ikke at smide det til storskrald, så hvis du alligevel kommer på Holsted/Ribe kanten så må du få skidtet. Der er en 90° vinkel med renselem, og et par meter rør, det ene med et hul hvor trækstabilisatoren sad.
