Data på solcelle panel ZN shine 195
Spørgsmål og diskussion vedr. solcelle paneler
Angiv venligst panelets navn og type i overskriften!
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 04:41
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Hvilken af de to volt angivelser skal man bruge når man beregner om max spænding er inden for inverterleverandørens anvisninger
I dette tilfælde de 37,7 eller de 45,21
Det skal nævnes at det er en Kostal 3.6 og 18 eller 20 af dette panel der er i spil
/John
Rasmus Jensen
Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
Senest aktiv: 03 jan 2023 21:15
Mit fyr: Ikke udfyldt
Har takket: 3 gange
Indlæg af Rasmus Jensen »
Du skal egentlig bruge begge dele.
De 37,7 er driftspænding ved en temperatur på 25 grader. Så skal du beregne ved -10 grader hvad det så er. Så skal din sammen sætning ikke overstige den maksimale arbejdsområde på inverteren 850V og ved 60 grader ikke under 180.
Og de 45,21 "open circut voltage" Det er en maks spænding hvis panelerne ikke bliver "belastet" altså hvis der er en fejl i systemet, og der må du ved -10 grader ikke overstige 950V.
Men jeg tænker på om du overhovedet må sende så meget ud på nettet med en 1 faset inverter - fo med 20 paneler og alt optimalt, så ville du kunne sende 3700Watt ud på nettet. Og det mener jeg er over det tilladte pr. fase.
Men du kunne vælge 4.2 så er der ingen problemer.
PS. Det meste optimale er at ramme 680V ved 35-40 grader uden at overstige de 850 ved -10.
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
En Kostal 3.6 kan vel max levere 3600w når det hedder en 3.6, hvilket er 15,7A jvfr. det der står oplyst på positivlisten. Så den holder sig nok lige inden for de 16A som er grænsen her i landet. Ellers ville den ikke kunne godkendes. Jeg læste i noget dokumentation at det skulle være en 16A C klasse sikring der skulle bruges som sikring foran inverteren. Men dette finder min elektrikker sikkert ud af til den tid. Spørgsmålet gik mere på om 20 paneler ville overskride inverterens max spænding, eller man skulle holde sig på de 18 paneler
Rasmus Jensen
Har takket: 3 gange
1. Jamen hvis den står på positiv listen så er der jo ingen problemer - vær opmærksom på at hvis der er langt fra inverteren til elmåler - så skal der rimelig kraftig kabel på når du køre 3600W for at holde tab under 1% (4,5 meter med 2,5mm2)
Beregn selv her - http://www.elproman.se/eng/produkter/ka ... sfall.html
2. Du kan prøve at lave beregningerne med danfoss lynxplanner (gratis) Du skal dog være opmærksom på at den har andre grænser - men man kan se hvilke værdier det giver.
Nu har jeg lige prøvet for dig - Hvis du laver 2 strenge med 10 i serie:
Upper open: 497,7V
MPP voltage: Low: 315 High: 390 og 5,2A pr streng
Så det skulle nok kunne gå :)
Men hvis du vælger 4.2. så ser jeg følgende fordele i forholdt til 3.6 modellen.
1. Den er mere effektiv 96,5% vs 95,8%
2. 3 Faseudgang = mindre effekt pr fase = mindre tab og mulighed for at bruge tynder AC kabel = billiger
3. Hvis du på en frost klar febuar dag fik fuld valuta fra dine paneler - ville inverteren ikke begrænse til de 3600W
Bare min mening.
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Rasmus Jensen » 04 Jun 2012, 13:15 skrev:1. Jamen hvis den står på positiv listen så er der jo ingen problemer - vær opmærksom på at hvis der er langt fra inverteren til elmåler - så skal der rimelig kraftig kabel på når du køre 3600W for at holde tab under 1% (4,5 meter med 2,5mm2)
Inverteren kommer til at sidde på væggen, ved siden af elmåleren så der bliver under 1m kabelvej. Det har jeg allerede forberedt med noget 6mm2 jeg havde i forvejen. Så tabet her bliver ubetydeligt.
Upper open: 497,7V
Ja, de tal ligger jo langt fra øvregrænsen, Men det er jo også vigtigt at have paneler nok for hurtigt at komme over minimumsgræmsen for hvornår inverteren begynder at producere el, som jeg læser det i Kostal manualen er det 180V. Hvordan ser det ud i forhold til disse paneler?? Jeg kan ikke lige gennemskue om de 18 eller 20 paneler er tilstrækkelig til at sikre at inverteren starter så tidligt som muligt
Bare min mening.
Rasmus Jensen
Har takket: 3 gange
Jeg har ikke kendskab til hvor meget lys der skal til for at spændingen kommer op på de 37,7 - Men i og med at spændingen er høj ved lave temperatur, så er de jo hjulpet på vej på den måde. Så ville tror de når de 180V temmelig hurtig. Jeg ved ikke hvad Kostal inverteren skal op på i effekt før den åbner ud til el nettet - Danfoss'en er det ved 20W
Hangaard
Tilmeldt: 24 nov 2010 13:01
Senest aktiv: 25 apr 2025 19:33
Mit fyr: Easypell 32Kw.
Areal: 570
Brændsel: Træpiller/ Solvarme / Solceller
Geografisk sted: Lidt syd for Herning
Blevet takket: 40 gange
Indlæg af Hangaard »
Har lige fået 42 stk af disse panel på taget (altså ialt 8190W) på en dag som i dag hvor der ikke har været skyer kan de lever konstant 6000W har en 10Kw inverter som ikke er droslet ned, så det vil sige de lever ca 142-143W pr. stk.
Ved ikke om dette kan bruges til noget ? ved heller ikke om det er et normalt output fra disse paneler på denne her årstid ? men det er jo kun ca. 73% effekt.
Men udregningen siger de skulle kunne producer ca. 7400Kw pr. år
vh.
Søren
svsommer
Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
Senest aktiv: 12 nov 2022 09:22
Mit fyr: Biomax 15
Areal: 170
Årligt forbrug: ?
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af svsommer »
Hangaard » 13 Aug 2012, 23:52 skrev:Har lige fået 42 stk af disse panel på taget (altså ialt 8190W) på en dag som i dag hvor der ikke har været skyer kan de lever konstant 6000W har en 10Kw inverter som ikke er droslet ned, så det vil sige de lever ca 142-143W pr. stk.
hvordan for man lovtil at have en inverter der ikke er droslet?
mvh
svsommer
Hangaard
Areal: 570
Den bliver skiftet i dag, det var forde de ikke havde en til at ligge der var droslet og da de så satte anlæget op så mente de da jeg skulle have strøm så de satte en 10Kw på, men som jeg skriver så kommer den ikke over de 6Kw i hvertfald kun i meget korte perioder (kan tælles i sekunder) som fks. i går hvor den fra kl. 12 til Kl.16 kørte konstant på 5,8 - 5,90Kw selv fra en skyfri himmel, har jo 42 paneler på så max er jo 8,19Kw men solen er nok ikke stærk nok til at hæve den længer op. den lavede iøvrigt total 47,2Kw i går
vh.
Søren
svsommer
Mit fyr: Biomax 15
Areal: 170
Årligt forbrug: ?
ok :great:
mvh
svsommer
