Begrænsning på Danfoss TLX
Spørgsmål og diskussion vedr. solcelle invertere
Angiv venligst inverterens navn og type i overskriften!
Rasmus Jensen
Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
Senest aktiv: 03 jan 2023 21:15
Mit fyr: Ikke udfyldt
Har takket: 3 gange
Indlæg af Rasmus Jensen »
Jeg søger andre der har en "stor" danfoss inverter som er begrænset til 6Kw.
Kunne godt tænke mig at vide om andre også oplever at selv om inverteren er begrænset - så får man ikke "flat line" ve 6kw men stadig en bue som går over. Ved ikke hvad der rent faktisk kommer ud til måleren, men den kurve min inverter laver er i hvert fald ikke "flad" på toppen.
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
Rasmus Jensen » 15 Aug 2012, 21:30 skrev:Hej
Min 10Kw har aldrig været over 6Kw, kunne du ikke lige se hvad der står på inverterniveau i menuen "status" - "Grid management" - " Output power limit" - det kunne være interresant
Rasmus Jensen
Har takket: 3 gange
Så har jeg kigget - og taget et SS
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af BWJ »
Rasmus Jensen » 16 Aug 2012, 20:18 skrev:Så har jeg kigget - og taget et SS
Og jeg har fået svar fra Danfoss vedr. gridcode, det er en fejl at de har stået som LV2, det ses også på reaktiv energi, den ligger meget højt.
Jeg blev guidet over tlf på security level 2, hvor vi ændrede grid til custom, og reaktiv til off. og nu spiller det max
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af BWJ »
NB syntes du skal nævne for dem, at du ligger over max, burde ikke kunne ske med den opsætning du har på bill.
hylegaard
Tilmeldt: 07 jan 2012 13:14
Senest aktiv: 26 jun 2014 20:23
Indlæg af hylegaard »
BWJ » 16 Aug 2012, 20:31 skrev: NB syntes du skal nævne for dem, at du ligger over max, burde ikke kunne ske med den opsætning du har på bill.
Hej jeg har en Tlx 8 som er begrænset til 6000. Sjovt nok står den altid på 6184 som max.
Er det det her du mener?
Scotte 16 på Blackstar 20
Solcelle anlæg
34 Isofoton isf 240. Danfoss Triplelynx 8 pro begrænset til 6000. 20 gr tag 1grad fra syd.
hylegaard
Forøvrigt Rasmus, så kan jeg ikke finde de menupunkter du har taget ss af.
Er det noget med kodeord eller?
Mvh Jens
Solcelle anlæg
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: for 47 minutter siden
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Jeg syntes det virker lidt mærkeligt. Når man ser på hylegaard kurve er det tydelig at den er reguleret flad i toppen af ydelsen men på Rasmus kurver ser det mere ud til at det er panelernes naturlige output der vises ureguleret uden den flade regulerede begrænsning.
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af BWJ »
Mvh Jens
Du logger på inverteren, på skærmen klikker du nu på "my plant" eller det navn du har givet anlægget, dernæst trykker du på nummeret under førnævnte, og til sidst trykker du på inverternummeret (rødt i blå bjælke).
Nu er du så på inverterniveau, og kan se en del mere, her ser du så under menuen "status" og finder undermenuerne "inverter" og "grid management", og grafen finder du på forsiden under "production graf"
hylegaard
Hej BWJ
Takker det virkede :0)
Mvh Jens
Solcelle anlæg
