Schuko stik.
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Senest aktiv: 18 aug 2025 17:48
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 20 gange
Schuko stik.
Indlæg af kovas »
Hejsa til alle.
Vil bare fortælle at jeg i dag for første gang havde stikket fra fyret ude af stikkontakten. Det var montøren der satte det i. På mit fyr er det et stik af schuko typen hvilket betyder at der ikke kommer forbindelse til jord i de alm. danske kontakter. der skal en omformer til . Jeg har læst at nogle har haft problemer med manglende jord. Har ikke selv haft problemer, men satte en omformer på. Det burde ha stået i brugsvejledningen. Montøren burde ha vist det.
Mange hilsner Kovas.
xkfc
Schuko stik.
Indlæg af xkfc »
Hvis du har haft en elektriker ude og slutte fyret til så skal han finde sig et andet job, hvis smeden har sat stikket i så er det ham den er gal med, han har jo ikke autorisation til at lave elarbejde.
Fyret burde ikke komme med stik på, og jeg vil mene at der burde stå i manualen at fyret skal jordes.
Hvad med overkog sikringen er den monteret? og kommer jorden med igennem?
Manglende jord er i den grad forbundet med livsfare.
kovas
Areal: 160+40
Schuko stik.
Indlæg af kovas »
Hej Hej.
Fyret kommer med et lovligt påmonteret stik på ledningen (http://ing.dk/artikel/124253-tyske-schu ... -i-danmark)
Det skal bare sættes i en stikkontakt, det må alle gøre. stikkontakten sad der i forvejen og har lovlig jord efter den gamle danske standard som kræver stik med tre ben.
Det jeg ville var bare at gøre opmærksom på at der kræves en omformer dims for at jorden kommer på
Grevens
Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
Senest aktiv: 25 mar 2025 05:41
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 140
Brændsel: 6mm piller
Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
Geografisk sted: SydØst for Køge
Blevet takket: 16 gange
Schuko stik.
Indlæg af Grevens »
... har sagt det før og siger det igen ... - sådan er det bare ... det gælder stort set alle større apparater og hvidevare maskiner ... ... klip klip -af med stik og på med det "normale" 3 bens ... - eller som min huselektriker har gjort ... klip klip ... og ledning fastmonteret i vægkontakt ...
- husk at tjekke din elboremaskine og vinkelsliber og tørretumbler og forlængerledning og hva´ har vi ikke her... -i samme omgang
kovas
Areal: 160+40
Schuko stik.
Indlæg af kovas »
Grevens » 17 Aug 2012, 16:59 skrev:... har sagt det før og siger det igen ... - sådan er det bare ... det gælder stort set alle større apparater og hvidevare maskiner ... ... klip klip -af med stik og på med det "normale" 3 bens ... - eller som min huselektriker har gjort ... klip klip ... og ledning fastmonteret i vægkontakt ...
Hejsa.
Det vil jeg nu ikke tilråde! Køb i stedet for en lille schukodimsomformer.Så slipper du for at skifte stik
frølårsraketten
Tilmeldt: 31 dec 2009 04:08
Senest aktiv: 07 mar 2022 14:20
Mit fyr: Aduro H1
Areal: 109 m²
Brændsel: piller fra Helenemøllen
Geografisk sted: Sydfyn
Schuko stik.
Indlæg af frølårsraketten »
Hele denne stikforvirring kan vi takke Lauritz Knudsens (nu LK/Schneider Electric) monopolstilling på det danske elmarked. Men en skønne dag får EU vel gennemført en transeuropæisk standardisering(?)!
Man har lov at håbe...
Med venlig hilsen Pierre
Aduro H1
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: for 19 minutter siden
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Schuko stik.
Indlæg af John Skov Jensen »
kovas » 17 Aug 2012, 17:34 skrev: Hejsa.
Hvorfor vil du ikke tilråde det?. Det er da den eneste rigtige løsning, simpel og elteknisk mere korrekt med så få stik samlinger som muligt
kovas
Areal: 160+40
Schuko stik.
Indlæg af kovas »
Fordi, de fleste schukostik er støbt på og hvis du køber sådan en fætter her http://www.harald-nyborg.dk/p1888/adapt ... chuko-stik så har du en godkendt overgang. Det er det jeg vil anbefale. Derudover er jeg sådan set ret ligeglad med hvad folk vælger at gøre.
Som skrevet før så er ideen med denne tråd at opfordre folk til at tjekke deres stikforbindelse, medmindre de er helt sikkre på at det er i orden, som feks greven er.
Trollefar
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 11 jun 2008 21:20
Senest aktiv: 21 nov 2024 20:01
Mit fyr: Scotte på Opop kedel Ver 4.99
Areal: 170 m2+160 l vvb
Fremviser gerne i postnummer: 8860
Dagligt forbrug: vin 25-30 som 2-3 kg
Årligt forbrug: 5-6 Tons
Geografisk sted: 8860 Ulstrup
Schuko stik.
Indlæg af Trollefar »
Kan man måle eller teste om der er jord i stikket i væggen. Har en stik kontakt med jord, men er i tvivl der virkeligt er jord monteret i den anden ende.
Hilsen jonas
kovas
Areal: 160+40
Schuko stik.
Indlæg af kovas »
Hvis du har et multimeter, så skal spændingen mellem fase og nul være det samme som mellem fase og jord. Så en polsøger og et multimeter så kommer du langt
