Jeg har sat min Scotte til at køre VVb drift med en driftstemp på VVB på 55 grader. Kedlen har ikke nogen indstillet driftstemp, og jeg tror at den tager VVB temp + 20 grader som sætpunkt.
Den går ud på Temp ved ca 80 grader selv om VVB er langt under 55 grader.
Tænder så igen 5 min senere men det er jo ikke optimalt for el-tænderen
Hjælp til PI indstillinger eller hvis der er andet jeg har glemt at indstille.
Driftstemp. VVB drift
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Senest aktiv: 28 jan 2023 13:44
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Skriver den noget når den går ud? Hvordan ser din returtemperatur ud ved de 80 grader i fremløb? Scotten slukker da kun på den måde hvis den ikke kan komme af med varmen, er dette ikke korrekt?
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Stoker Pro Engel
Den skriver Stop Temp. Returtemp er ca 65 grader så vidt jeg husker
Den kan nemt komme af med varmen da VVB kun er f.eks 35 grader.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Brændsel: 8 mm
Har du prøvet at hæve denne stop temp. grænse? Bare for at se hvor meget den svinger over de 80 grader. Hvis man da kan det?
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Stoker Pro Engel
Jeg ved ikke hvordan.
Det eneste jeg har sat som temp er VVB temp på 55 grader.
Jeg har læst et sted at den bruger den temp + 20 grader som stepunkt.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: i går 20:56
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Det virker mere som om din pumpe ikke cirkulere vandet.
Din kedel har et setpunkt på 60 gr fra fabrik hvis du ikke har rørt den og det kan godt være den står til at må gå 20gr over. Så passer det nmed 80gr men det er ikke derfor den går i overtemp. Det er fordi den ikke kan komme af med varmen og går derfor i stop på din kedel temp.
Tjek din pumpe.
Tjek din pumpe.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Stoker Pro Engel
Setpunkt fra fabrikken på 60 grader er sat til 0 da jeg kører VVb drift
Returtemp på den nye selvrensende kedler er min 55 grader.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
Ok men den har stadigvæk et setpunkt i kedel elles går den jo i overkog. At retur skal være 55 gr har jo bare noget med shunten at gøre og ikke dit problem. Hvis den stopper for temp og din VVB ikke er oppe på det du har bedt den om så tror jeg altså det er pga manglende cirkulation.
Kører din pumpe. ?
Kører din pumpe. ?
Claus
Claus
- Stoker Pro Engel
[quote="lamborg » 18 Aug 2012, 21:07"
Tjek din pumpe.[/quote]
Pumpen kan varme hele huset op hvis den skal give give varme til radiatorkredsen. Det skal den så ikke for tiden hvor den kun skal give til VVB
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
