Driftstemp. VVB drift
Senest aktiv: i dag 10:51
Flunk » 19 Aug 2012, 08:39 skrev:Min VVB temp er sat til 20 grader, og kedlen sigter altså efter 75 grader.
Hvor meget over denne temp går den ud på temp?
Kan den evt ændres?
Du skal sætte din vvb temperatur op til 55 eller 60 gr. ( efter temperament icon_cheesygrin.gif )
Din drift temperatur på kedlen skal være 65 gr.
Så vil styringen tillade at når der laves varmt vand stiger kedel temperaturen op til
85 gr, og derefter forsøger den at holde de 85 gr.
Stiger den over denne temperatur stopper fyringen, og genoptages når temp. er faldet nok.
Du kan i menu punkt Autoberegning sætte VVB max effekt ned.
Prøv med 50 % eller hvad der passer, så fyringen ikke stopper.
Hvad den skal stå på er meget individuelt.
Er der 2 eller 3 vejs ventil, og stort eller lille varmebehov osv.
Varmt vands differencen kan med fordel sættes til 20 gr.
Derved sparer man nogle optændinger.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
De 20 grader jeg skrev var en trykfejl
Har sat den på 55 grader.
Hvis VVB aftager f.eks 4,5 kW, skal styringen så ikke kunne klare at indregulere på en effekt på det samme,så ttemp ikke bliver ved med at stige.
Jeg syntes at krumspring med at sætte VVB effekt til 50 % blot er en måde at hjælpe en styring der ikke fungerer optimalt?
Flunk ( Claus )
Senest aktiv: i dag 05:40
Der er sikkert noget jeg har misforstået her.
Du skriver du har en kedeltemp på 60 gr og en retur på ca 65 gr.
Hvordan pokker hænger det lige sammen?
Jeg kan så forstå at de nye kedler kræver en rreturtemp på min 55 hvor de gamle kunne køre med 45.
Men jeg vil påstå at du nemmere rammer stop temp med en retur på 65 kontra en retur på 55.
Flunk » 19 Aug 2012, 09:59 skrev:De 20 grader jeg skrev var en trykfejl
Det er meget individuelt hvor meget varme der kræves for at varme vvb op.
Derfor er funktionen til at begrænse effekten der.
Er dit anlæg toptunet kan den fint stå på 100% uden problemer.
Den afgivne effekt = den optagne effekt i vvb.
Er dit anlæg ikke sådan indrettet, ja så kan du sænke effekten til det passer.
Det er da ikke krumspring.
Ulrik » 19 Aug 2012, 10:32 skrev:Der er sikkert noget jeg har misforstået her.
Ja den nye kedel har andre temperatur indstillinger.
Kedeltemperatur 65 gr og retur 55 gr, altså 10 gr mere end de gamle.
Det er pga. at kedlen har lavere røg temperatur.
Er den for lav kan det give røg kondensering = løbesod.
Stop temperatur, læs foregående indlæg.
Flunk
Indlæg af Flunk »
Det ser ud til at køre med VVB max 50%
Tak for hjælpen til alle der er kommet med input
Flunk ( Claus )
Scotte Kim
Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
Senest aktiv: 26 jun 2019 18:33
Mit fyr: Scotte 10kw + Black star kedel styr 6,25
Areal: 145 bolig +60 garage
Brændsel: Træpiller 8 mm
Årligt forbrug: 3,5 tons
Geografisk sted: Lyndby (vest for Roskilde)
Indlæg af Scotte Kim »
Ingen tænker på VVB termostaten? Virker den? Kan den ikke åbne som den skal så kommer der jo ikke varme til VVB :)
Jeg synes at have hørt at der ikke må være for meget fart på vandet omkring VVB? Lavere fart skulle virke bedre? Hvor hurtigt kører din pumpe?
Min egen kører 55% og 3,8 watt på pumpen. Det virker helt fint på en 110 liter VVB. Min VVB temperatur er 53 grader og 8 grader i diff. Min kedeltemperatur er 60 grader. Se på mine grafer fra i dag hvor der har været 2 gange opvarmning via scotten og vedligeholdelse her til aften via el.
Det anbefales med 50-55 grader i en VVB. Alt over det er spild af energi. Mange er sikkert uenige. Legionelle kommer under 50 grader i stillestående vandsystemer. 50-55 er alt rigeligt.
Flunk
Indlæg af Flunk »
Min pumpe kører auto på 4 W
VVB termostaten virker kun på det elektriske element.
Flunk ( Claus )
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Senest aktiv: 03 sep 2025 12:01
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 20 gange
Indlæg af kovas »
Har du ikke en eller anden ting der begrænser varmetilgang til vvb når den er varm. Feks har vi en TA ventil som lukker for vvb når den har den indstillede temp. Det giver en simpel vvb- styring.
Mange hilsner Kovas.
Flunk
Indlæg af Flunk »
Har kun 3 vejs ventil og ikke andet.
Flunk ( Claus )
