Hej i gruppen.
Vi har fået installeret et Scottefyr som afløsning for vores oliefyr. Det blev installeret lige efter påske så vi har kun kørt med det en månedstid. Vi har også brændeovn som vi så påtænkte at bruge i overgangsperioderne, forår og efterår.
Brændeovnen er koblet på en stålskorsten som nu står for udskiftning,- hvis vi skal fortsætte med at bruge den. Ydermere er der på toppen af stålskorsten monteret en elektrisk røgsuger (Exhausto) som kører året rundt på grund af turbulens ved bestemte vindretninger.
Den månede vi kørte med pillefyret,- kunne der godt lugte af røg i fyrrummet,- igen ved en bestemt vindretning.
Skorstenen til pillefyret er det mange ville kalde,- en vaskerumsskorsten, den er ikke mere end 180 cm. over et fladt tag på en tilbygning til selve huset,- og når vinden blæser op at taget på selve huset,- kunne jeg tænke mig at den vender og derefter slår ned i "vaskerumsskorstenen"
Min idè er nu, muligvis, - at nedlægge brændeovnen incl. stålskorstenen og flytte røgsugeren over på "vaskerumsskorstenen".
Og så havde jeg i tankerne at få monteret en varmepumpe (Panasonic - Danmarkspumpen) som alternativ til overgangsperioderne samt den køleeffekt som vi pt. har hårdt brug for.
Lad mig lige høre hvad I synes om den løsning. Måske har jeg skudt langt forbi målet og det kan være I har andre gode løsningsforslag.
Scotte og brændeovn, men alternativ til brændeovn
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: i går 19:38
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
du kunne jo også bare sætte en rumtermostat op til din scotte, så den kun kørte når det var koldt i huset
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Det der sker er at når vinden blæser henover huset og den korte skorsten kommer til at ligge i læ så kommer der turpulens i den luftlomme og det skaber problemerne. En røgsuger vil måske nok hjælpe men det ved jeg ikke.
den bedste løsning er at bygge skorstenen højere så den er ½ til 1 m over kip på hovedhuset. Men det er måske ikke en mulighed.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
