16 kW eller 20 kW
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
16 kW eller 20 kW
Indlæg af Flunk »
Jeg har nettop startet min nye scotte op.
I autoberegning er den sat til max 16 kW
Men når den kører VVB drift, yder den 20 kW?
Max ydelse ved VVB drift er efter forslag fra pille bruger sat til 50%, men ved 50% yder den 10 kW??
Hvad skal man tro på?
Hvad er det jeg har overset?
Flunk ( Claus )
Senest aktiv: i går 21:53
16 kW eller 20 kW
Flunk » 20 Aug 2012, 17:17 skrev:Jeg har nettop startet min nye scotte op.
Forskellen kan skyldes indstillingen skorstenstræk, i autoberegning.
Flunk
16 kW eller 20 kW
Indlæg af Flunk »
Står på 1
Flunk ( Claus )
16 kW eller 20 kW
Hvad er din max. effekt indstillet til efter manualen ?
Flunk
16 kW eller 20 kW
Indlæg af Flunk »
16 kW
Flunk ( Claus )
16 kW eller 20 kW
Max. effekt kan stilles fra 10 % til 100 % i menu punkt autoberegning.
Hvad står din maks effekt på der ?
Flunk
16 kW eller 20 kW
Indlæg af Flunk »
100 %
Flunk ( Claus )
16 kW eller 20 kW
Skriver den 20 kw. i display når den laver varmt vand ?
Eller hvor aflæser du 20 kw. ?
Flunk
16 kW eller 20 kW
Indlæg af Flunk »
Ja, i displayet.
Og i stokerkontrol
Flunk ( Claus )
16 kW eller 20 kW
Ja, så er der noget galt.
Du har jo begrænset effekten til 50 % under vvb produktion.
Der burde den skrive 8 - 10 kw.
