Ville lige høre om der er nogen der har fået godkendt deres multi 22 hos Alm. brand.
Jeg har lige haft besøg af taksator, og han ville ikke godkende den, der skulle monteres:
Overrisling i slangen.
Lukkemekanisme på låget på magasinet.
Føler på låget til at slukke for fyret når det åbnes.
Jeg sagde selvfølgelig at den var godkendt at skorstensfejer og efter btv032. Og påpegede selvfølgelig at jeg absolut ikke ville begynde at lave konstruktive ændringer på fyret, da jeg så reelt ville stå med et fyr der ikke var godkendt mere, men lige lidt hjalp det øv øv. Og vi blev ikke enige, så må nok tilbage til det gamle forsikringsselskab.
Mvh Ole
Forsikring
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Forsikring
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Senest aktiv: i dag 15:31
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Forsikring
han er da helt vild overrisling i faldstoker det har jeg ikke hørt før og låg til magasin.... osv...Ole S. skrev:Hej
Mvh Ole
termosvits eller hvad den heder til faldrøret sku være nok
Re: Forsikring
Øhh termosvits, hvad er det for noget??
Re: Forsikring
det er en der slukker fyret hvis nedfaldsrøret bliver for varm... men det kommer Per/multi nok ind på senere mueligvis skal der være et længere rør af jern være på monteret efter de regler der er nu...Ole S. skrev:Hej
vupti her var den omtalte ting......
Det legale aspekt ændrer ikke ved slangens funktion som en ekstra
sikkerhedsanordning. Ved tilbagebrand smelter slangen og pillerne
vil falde ud så tilbagebranden ikke fortsætter over i magasinet.
Jeg går ud fra at din skorstensfejer har godkendt dit anlæg ?
I så fald er alt i skønneste orden.
Ønsker du en forlængelse af dit faldrør med thermoswitch kan du
kontakte Asaa-Multi-Service.
Per Krarup Olesen har skrevet overstående..
Re: Forsikring
Ok tak, venter i spænding.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
- Senest aktiv: 28 sep 2015 21:15
- Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
- Areal: 350
- Fremviser gerne i postnummer: 4050
- Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
- Geografisk sted: 4050 skibby
Re: Forsikring
thy skrev: det er en der slukker fyret hvis nedfaldsrøret bliver for varm... men det kommer Per/multi nok ind på senere mueligvis skal der være et længere rør af jern være på monteret efter de regler der er nu...
hvis du syntes at alt er i den skønneste orden når forsikringsselskabet ikke har godkendt det.
så er det måske dig per krarup olesen der dækker hvis det "umulige" skulle ske at hytten brændte.
MVH RL
MVH Rene` larsen
Søglimt blik og skifer
Re: Forsikring
det er taget fra en anden tråd.......
viewtopic.php?f=98&t=1679&p=15694&hilit ... ing#p15694
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: for 3 minutter siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Re: Forsikring
Det er set før at et forsikringsselskab kommer med urimelige krav...
Da vi flyttede ind i vores hus med eksisterende stokeranlæg, kom der også en såkaldt taksator ud for at bese ejendommen da det skulle forsikres.
Vi fik påbud om at sætte en brandvæg op mellem garage og anlæg med bd dør + en bd dør ekstra ud til det fri.
Fuldstændigt urimeligt da det jo havde kørt og havde været forsikret i flere år.
Jeg ringede selvfølgelig til forsikringen og brokkede mig. Vi indgik aftale om at bilen ikke måtte stå i garagen, så var det iorden.
Fint med mig, der kan sq dårligt nok stå en cykel
Selvom du muligvis ikke kommer nogen vegne, synes jeg da du skal kontakte alm brand.
- Stoker V
- Tilmeldt: 07 apr 2007 09:35
Re: Forsikring
Asaa-Multi-Service tager selvfølgelig kontakt til omtalte forsikringsselskab,
så en løsning findes.
Der er allerede afsendt forlængerrør med thermoswitch til dig Ole s i flg. aftale.
Og til Rene Larsen : Hvis du ikke er klar over det er den ekst. brandforsikring
gældende indtil et nyt selskab har overtaget dækningen.
Og så må jeg bede dig gennemlæse reglerne i dette forum for personlige angreb.
Har du glemt hvorfor forumet har afholdt "ferie" ??
Med venlig hilsen
Asaa-Multi-Service
Per Krarup Olesen
Certificeret supporter
Teknisk udvikler
http://www.asaa-multi-service.dk
Asaa-Multi-Service
Per Krarup Olesen
Teknisk udvikler
- Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
Re: Forsikring
Ja det er jo rigtigt nok at ekst. selskab skal dække indtil nyt selskab
har overtaget risikoen, men hvis der er ting som ikke er efter lovgivningen,
så kan der være tale om nedsat dækning ved evt. en brand.
Det samme vil være gældende, hvis kunden ikke har givet sit selskabet besked
om at han har fået andet opvarmnings kilde og der så sker en skade, så kan der
også være tale om nedsat dækning.
Så derfor giv altid jeres forsikringsselskab besked ved ændring af varmekilden.
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
