Afstand til træ/gips med stålskorsten
osten
Tilmeldt: 25 jun 2012 22:10
Mit fyr: Oliefyr
Areal: 120m2
Brændsel: 8 rum meter brænde i min brændeovn
Fremviser gerne i postnummer: 5370
Geografisk sted: midskov ved kerteminde
Indlæg af osten »
Hej jeg er ved at montere mit woody fyr op og nu jeg blevet lidt i tvivl med afstand til træ/gips. Jeg havde skorstensfejren forbi for et par måneder siden og han sagde 30cm til træ hvis det er sort røgrør og 10cm med rustfri stål skorsten. Men nu er jeg blevet i tvivl med mit bundstykke som er rustfri men uden isolering imellem. Hvor meget afstand skal jeg have her til træ/gips?
Og ser min trækstabiliator rigtig ud på den måde den vender? Det er et færdig købt t stykke så burde være i orden? Troede bare den skulle åbne udaf?
Se billeder af det hele her
http://www.motorcykelgalleri.dk/fotoalb ... l_traegips_
Du kan finde svar her http://www.nordjysk-bioenergi.dk/fejlfi ... yrrum.html
Og trækstabilisatoren ser rigtig ud.
osten
Mit fyr: Oliefyr
Areal: 120m2
Indlæg af osten »
jeg kan ikke se noget ordenligt svar der.
osten » 22 Aug 2012, 22:20 skrev:jeg kan ikke se noget ordenligt svar der.
Jo, det står i paragraf 2:
2. Afstand fra fyr til væg
Afstand fra fyr og røgrør til brændbar beklædning skal være så stor, at overfladen på beklædningen højst bliver 80°C.
Dette krav gælder også, selvom det brændbare materiale er dækket af ubrændbar beklædning.
Hvis afstanden er mere end 500 mm, regnes dette krav for opfyldt.
KennedP
Tilmeldt: 10 aug 2010 12:56
Mit fyr: Varde thurø Brændeovn
Areal: 112
Brændsel: Fast Brændsel
Fremviser gerne i postnummer: 4130
Årligt forbrug: 2
Geografisk sted: Viby sj / Roskilde
Indlæg af KennedP »
BR10 § 8.1 stk 4
Brændbart materiale skal mindst holdes i følgende afstande fra murede skorstene og små aftrækssystemer eller komponenter af stål, som ikke er omfattet af CE-mærkning:
1) Skorstene 100 mm
2) Vandrette røgrør 300 mm og lodrette røgrør 225 mm.
3) For røgrør med dimension Ø 80 -100 mm fra pillebrændeovne dog 225 mm.
4) Renselemme 200 mm
for dig 30cm til brændbart fordi dit rør er vandret ! men det kan du jo kun måle til siden og ned..
det stykke du har der er uisoleret med feks trækstabilisator tæller også som røgrør og bliver så med afstand til brændbart 22,5cm !
*** Godkendt Teknisk Expert & Udlært skorstensfejer ***
Vejledning rettet.
Tak til KennedP :great:
elpres
Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
Areal: 180m2
Dagligt forbrug: 18 kg
Geografisk sted: Roskilde
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af elpres »
Er din skorsten af mærket MetalBestos?
Jakob
