Dimensionering af pillefyr -
ESPI
Tilmeldt: 22 aug 2012 20:48
Senest aktiv: 29 dec 2014 14:35
Indlæg af ESPI »
Hej Alle. Er helt ny herinde. Spændende Forum
Vi overvejer at skifter vores kombi fyr (HS Tarm OT 28) ud med en ren pillefyr.
Vi er dog noget usikker på valget af størrelsen.
Problem stillingen
Vi har ikke en ren olie forbrug skala vi kan rette os efter
Kvadratmeterne kan naturligvis give os en retningslinje men da der er uens isoleringsgrad synes vi at det bør give noget.
Mange fortæller os at vi skal ikke købe den for stor da den så ikke bliver udnyttet nok og at pille forbruget vil være for højt
Fakta:
Skal forsyne en separat lejlighed og en stuehus med tilbygning
Lejlighed:
- 85 kvm er top isoleret. Dvs.
o 300 mm flamingo i gulv
o 190 mm rockwool i væge
o 360 mm loft
o Forsynings distance i Uponor pre isoleret rør til gulvvarme fordeler / radiator fordeler:18 meter
o Ny Varmvandsbeholder 100 L / Vølund til el & spiral
Stuehus med tilbygning:
- 45 kvm er top isoleret. Dvs.
o 360 mm loft
- 180 kvm er som følger
o 70 mm hulmur
o 120 mm loft. (Næste år / om et par år 360 mm grundet ombygning)
o 0 mm i gulv (Næste år / om et par år 300 mm grundet ombygning)
o Forsynings distance i Uponor pre isoleret rør til gulvvarme fordeler / radiator fordeler:12 meter
De samled 130 kvm er nybygning og der har vi ikke haft noget forbrug på endnu.
De 180 kvm eksisterende har vi brugt følgende og udelukkende til varme ved 22 grader & radiator
- 4500 kg energi koks fra Oktober til og med April
- 500 liter olie i sommer perioden
Hvad vil I anbefale / tilbyde.
Hvad skal der til. Hvordan beregnes det
Ser frem til at høre fra Jer og mange tak for Jeres hjælp
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
310 Kvm + nogle rimeligt lange stræk . Jeg vil uden tøven sige ikke under 20kw.
Claus
Fyrmester på lamborghus
ESPI
Indlæg af ESPI »
Mange tak for svar Claus
Hvordan regner man sig frem til det. Kan godt li at ha beregningsgrundlaget på plads. Er der en nem måde.
Kan en 20kw Black start L gøre det?
levi
Indlæg af levi »
ESPI » 22 Aug 2012, 21:42 skrev:Mange tak for svar Claus
Du skal kende watt tallet på dit hus sådan nogenlunde for at kunne udregne det, - du kan bare ringe så kan jeg hjælpe dig :great:
percy
Tilmeldt: 04 mar 2011 13:59
Senest aktiv: 08 aug 2023 13:49
Mit fyr: Scotte fyr 20 kw chip ver. 6.68
Areal: 186+95m2
Brændsel: Barlinek ECO pellets 2013
Dagligt forbrug: 30-35kg
Årligt forbrug: Ca. 8t.
Geografisk sted: Sall, Hammel
Indlæg af percy »
Hej ESPI.
Vi har to huse på ialt ca 300m2 dårligt isoleret. Vores fyr er 20kw Black Star Scotte. Det har under ingen omstændigheder problemer med at levere varme minimun 24 grader i den koldestes periode. Tror at fyret kørte med 60-80% Jeg ville endda vove pelsen og sige at du ville kunne nøjes med et 16 kw fyr. Sådan som du beskriver isoleringsgraden af jeres huse. Men så ville jeg nok også anbefale dig at age kontakt til en kvalificeret forhandler.
Ps. Vores fyrrum ligger ca. 18 m fra husene. I jorden ligger 32mm dobb. Løgstør rør. Det er svært at sige hvor meget varmetab der er. Men i vores tilfælde kan det være lige meget da vi ikke mere bruger to forslugne natur gas fyr :)
Held og lykke :great:
Steen
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ »
Med de påtænkte renoveringer og den nye isoleringsgrad, må du i hvert fald ikke overdimensionere fyret. Det skal passe til det kommende energibehov.
Jeg tror såmænd også, 16 kW vil være nok, men Levis tilbud skal du bare benytte dig af. Nummeret står på hjemmesiden. :great:
Mvh Flemming
ESPI
Indlæg af ESPI »
Mange tak alle sammen. Jeg skulle hvis ha tilmeldt mig stokerpro noget før. :-).
20 Kw er umiddellbart det der dukker op flest gang og alligevel rumstere 16 Kw i hovedet.
Hvis nu man sætter de top isolerede kwm til 50 w og de knap så meget isolerede til 70 w pr. kwm
130 * 50 = 6500 w
180 * 70 = 12600 w
Totalt = 19.100w + lange stræk og 2 * vandvarmer ~ 20.000 ~ 20 Kw
Men om et par år efter ombygning
130 * 50 = 6500 w
180 * 50 = 9000 w
Totalt = 15.500w + lange stræk og 2 * vandvarmer ~ 16.400 ~ 16 Kw
Men kan man regne sådan som en tommelfinger regel.
Kan man drosle en 20 kw ned til 16,4 kw ~ 20 % mindre behov uden for meget bøvl med en Scotte f.eks.
En ting er vel teori - en anden er virkeligheden. Hmm
Hører gerne fra Jer igen. :-)
Senest aktiv: for 2 minutter siden
16 og 20 kw er samme brænder, bare justeret forskelligt.
Så er det kedlen du skal kigge på.
Hvor tit vil du tømme askeskuffe ?
Eller hvor stor skal kedlen være ?
ESPI
Indlæg af ESPI »
Okay - det er altså den samme brænder der sidder i en 16 kw kedel som i en 20 Kw kedel. Der kan man bare se - Jeg ved alt for lidt om det kan jeg læse.
Skal det så være en kedel på 20 kw eller hvordan
Aske skuffen - øh det har jeg ikke lige tænkt på. Hvad er normen?
Nu kan jeg ikke se hvor du kommer fra, men slå et smut ind til en forhandler og kig.
Eller kig billeder her http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/ ... lleri.html
