Som jeg husker det, så svare et kg koks til en liter olie, altså har du tidligere haft et varmeforbrug der svarer til 5. 000 liter olie, og på http://www.nordjysk-bioenergi.dk/produk ... lefyr.html skriver NBE at det svarer til en 16 kw brænder - og nu har du så bygget til, så mon ikke du skal ha' en 20 kw brænder.
Den brænder der idag bliver solgt som 16 & 20 kw, blev tidligere solgt som 16-24 kw, så hvis det skulle vise sig at 20 kw er i underkanten en vinterdag hvor det fryser 25 grader og stormer, så kan det skrues op til 24 kw og sikkert også lidt mere. Den kedel der bliver solgt som en 20 kw kedel, er den samme som 30 kw kedlen, så den kan sagtens optage 24 kw.
Dimensionering af pillefyr -
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Lige på sømmet Morten.
Og ja et pille fyr skal svare til forbruget men det er ikke de 4kw som gør forskellen på forbruget. Det er mere hvis du sætter et 40kw ind i et 110 kvm hus. Men en kold dag hvor fyret har problemer er den dag man ærgede sig over ikke at gå op i 20kw og en 30kw kedel.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Senest aktiv: i dag 07:17
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Ja, brænderen kan justeres i ydelse, men kedlen !!From » 23 Aug 2012, 20:49 skrev:Som jeg husker det, så svare et kg koks til en liter olie, altså har du tidligere haft et varmeforbrug der svarer til 5. 000 liter olie, og på http://www.nordjysk-bioenergi.dk/produk ... lefyr.html skriver NBE at det svarer til en 16 kw brænder - og nu har du så bygget til, så mon ikke du skal ha' en 20 kw brænder.
Kig lige de nye kedler først
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Senest aktiv: 08 maj 2016 21:15
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Jeg vil godt gentage, at jeg i den beskrevne situation ikke engang ville overveje at dimensionere fyret efter det nuværende behov med dårlig isolering, når planen er at efterisolere huset.
Men okay, det lyder da ud fra din varmetabsberegning som om, du vil være på meget sikker grund med en 20 kW kedel.
Du skriver ikke noget om evt. brændeovn(e), som kan supplere, hvis det skulle stramme rigtigt til?
