Solfanger kan ikke producere vame nok.
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Walther12
Tilmeldt: 16 jun 2012 07:13
Senest aktiv: 11 feb 2018 08:22
Mit fyr: Metroair 10 Kw
Areal: 126
Fremviser gerne i postnummer: 3200
Indlæg af Walther12 »
Hvor lang tid skal det tage at varme 750 L. tank om med 8 m2 solfanger (450 L. radiator + 300 L. brugsvand) på en høj solskinsdag, skulle den ikke kunne opvarme hele tanken?
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ »
Vi kan da regne på, hvor meget der i teorien kan komme i tanken på en solskinsdag med KLAR himmel (og der er stor forskel på en sløret himmel og en klar blå).
Indstrålingen sku' vel være 960 watt/m2 x 8 = 7680 watt i 10 timer(?) = 76800 Wt.
Så er der virkningsgraden af solfangerne, og som tommelfingerregel kan vi sætte den til 50% = 38400 Wt = 38,4 kWt.
Hvor mange grader det så kan varme 750 ltr. vand op, må andre prøve at regne ud; jeg har ikke lige formlen i hovedet her og nu. :wink:
Mvh Flemming
fryseren
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 28 jan 2010 10:01
Senest aktiv: 27 jul 2022 09:55
Mit fyr: Gas og Brændeovn
Areal: 181
Brændsel: Gas og Brænde.....!
Årligt forbrug: 10 skrm + 500m3 Gas
Har takket: 59 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af fryseren »
I absolut bedste fald vil en god solskinstime vil dine 8kvm nok ikke hente mere end 3 maks 4 Kwh
For at varme 1 gram vand med 1 grad skal der bruges 4,18 Joule
1 Kwh = 3.600.000 Joule
750L= 750.000 gram
GANGE
4,18 Joule
så har du hvor mange Joule del skal til at varme de 750L med 1 grad
Det er 3,135 MegaJoule/Grad (3.135.000 Joule)
4Kwh = 4*3.600.000 =14,4MJ
Maks temp. stigning pr time i virkelig intens middagssol og med en pænt god fanger der yder 50%:
14,4MJ/3,135MJ=4,6 grader pr time ved MIDDAGSTID!
jeg tror du skal være glad hvis du får en temp stigning der er større end 25 grader på en alm. solskinsdag.
3-4 dage med god sol og du skulle have en "fyldt" beholder
Herefter er det "kun" vedligehold af temp. dvs vandforbrug plus varmetab. det skal hentes hjem via fangerne.
(jeg er ret sikker på at mine udregninger holder, men står da gerne skoleret til en korrektion i fald)
/fryseren
Walther12
Areal: 126
750L= 750.000 gram
GANGE
4,18 Joule
/fryseren
Fryseren: Det du så fint har regnet ud her, er vel ikke med nogen form af gulvvarme eller anden varme, kun varmvandsforbrug?
Walther12
Areal: 126
Til Fryseren: Med hvor stort flow er dette fine regnstykke regner ud med, jeg kan ikke rigtigt finde hvad der helt er det optimale til mit anlæg? :roll:
CRHansen
Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
Senest aktiv: 24 jan 2022 10:42
Mit fyr: Scotte 10kw med 6,76 chip
Areal: 110+40
Brændsel: 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 6200
Årligt forbrug: 3-4 ton
Geografisk sted: Lidt uden for Aabenraa
Har takket: 3 gange
Indlæg af CRHansen »
750L virker også vildt. Jeg har kun 300L beholder på mit anlæg og jeg har ca. samme størrelse paneler.
Walther12
Areal: 126
Det skule være så LV ikke skulle køre så ofte men lidt længere ad gangen så derfor en så stor tank.
CRHansen
Areal: 110+40
Har takket: 3 gange
Så tror jeg at jeg ville sætte flere sol paneler op
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Ernst Drastrup »
Hej Walther
Du spørger, - hvor lang tid tager det at opvarme 750 liter. ( Fra ca. 10 grader til 85 grader ialt 75 grader)
Hvis 750 liter skal opvarmes til 85 grader.
Så vil jeg prøve regne det ud i kilokalorier, (eftersom jeg er af den gamle skole, og har ikke lært om Joule.
1 kilokalorie, det er den varmemængde der medgår til at opvarme 1 liter 1 grad, målt helt nøjagtigt fra 14,5 - 15,5 grad.
750 liter x 75 grader = 56.250 kcal. (hvis du vil have det i Watt. dividerer man med 860
56.250 : 860 = 65.406 Watt.
På den 57. breddegrad, hvor vi befinder os, her har vi en indstrålet værdi på ca. 960 Watt pr. m2. solfang pr. time
Man optager ca. 55 % af den indstrålede værdi, når gennemsnitstemperaturen på fangeren er ca. 50 grader.
55 % af 960 = 528 Watt.
528 Watt x 8m2. fanger 4.224 Watt pr. time.
Med en god solskinsdag på, skal vi sige 8 timer, så bliver det til Ca. 33.792 Watt.
Men så må der ikke være nogen forbrug i dette tidsrum.
Måske et par solfangere mere vil hjælpe på dit problem.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
selquist
Tilmeldt: 25 maj 2011 12:36
Senest aktiv: 01 mar 2024 15:25
Mit fyr: BioSol med Iwabo S1X + 80 vakuumrør
Areal: 198
Brændsel: 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 7700
Årligt forbrug: 4½-5 t.
Geografisk sted: Thisted
Indlæg af selquist »
Så er det jo godt at der faktisk er et billigt solvarme anlæg til salg her på siden... Det ville da være en fin opgradering. Har selv vacuumrør så flade panelfangere går ikke godt med mit setup.
Har selv en 630l. "buffertank" som altid er varm i toppen. Men skal temperaturen hæves i hele tanken til over 80 grader skal der enten slet ingen forbrug være eller skal jeg "spare varme op" over flere dage... Jeg vil også anbefale dig at du fik flere paneler sat op. Du kan jo sagtens afsætte en evt. overskudsvarme...
Mvh Peter
