Røg rør !
Lasse_77
Tilmeldt: 05 aug 2011 21:24
Senest aktiv: 26 okt 2014 16:53
Røg rør !
Indlæg af Lasse_77 »
Hejsa !
Jeg ved godt emnet omkring længden på røg rør lige har været oppe, men jeg vil gerne gerne høre jeres mening.
Mit røg rør får en længde på 2,30 m og af dem er de 80 cm vandret. Vil i mener det er ok eller skal jeg finde på en anden løsning?
Hilsen
Lasse
Senest aktiv: for 45 minutter siden
Røg rør !
Et lag god isolering, så kan det være det går.
Ellers kan du tage den øverste klap ud.
Det giver lidt højere røg temperatur.
Men du er over den anbefalede længde.
Lasse_77
Røg rør !
Ja det kunne jeg læse mig til...
Men er det helt skidt? Ellers må jeg jo arbejde på en plan B selvom den er noget dyre og mere omfattende..
Tak for svar Michael
Røg rør !
Helt skidt er det hvis du får løbesod.
Men masser af isolering kan være løsningen.
En trækstabilisator kan også hjælpe.
Prøv, og vær forberedt på plan B.
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Senest aktiv: 23 aug 2021 02:14
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Røg rør !
Indlæg af J-B »
Hej Lasse.
Kan du ikke bruge 2, 45 graders knæk med rør imellem istedet for de 80cm. vandret?
Din samlede røgrør bliver kortere og der er stigning hele vejen, og isolering på, så tror jeg ikke der vil blive problemer.
Dette er kun et forslag, vi skal nok lige have en ekspert ind over.
