Pumpe stop funktin
CRHansen
Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
Mit fyr: Scotte 10kw med 6,76 chip
Areal: 110+40
Brændsel: 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 6200
Årligt forbrug: 3-4 ton
Geografisk sted: Lidt uden for Aabenraa
Har takket: 3 gange
Pumpe stop funktin
Indlæg af CRHansen »
Går ud fra at hvis man bruger pumpe stop funktion at den bruger kedel tempen. Er der nogen mulighed for at man kan få den til at køre efter VVB tempen?
Pumpe stop funktin
Pumpe stop funktionen fungerer med kedel føler som reference.
Den kan ikke styres af vvb. temperaturen.
Scotte Kim
Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
Mit fyr: Scotte 10kw + Black star kedel styr 6,25
Areal: 145 bolig +60 garage
Brændsel: Træpiller 8 mm
Årligt forbrug: 3,5 tons
Geografisk sted: Lyndby (vest for Roskilde)
Pumpe stop funktin
Indlæg af Scotte Kim »
Hvorfor vil du det? Er det under VVB drift alene?
Her ændrer du bare din pumpestop temperatur om sommeren.
Din kedel er minimum 60 grader varm når den kører for at lave VVB vand. Når du når din VVB temperatur så er kedlen varmere. Dvs at du bare sætter pumpestop til 57-58 grader. Når VVB set temp er nået og kedel falder til 57 så stopper pumpen og varmen bliver i kedlen.
Husk at ændre det igen ved vinterdrift.
Forskel på sommer og vinterdrift er at der om vinteren kan være behov for pumperne selvom fyret ikke kører. Altså kan behovet for varme være feks 5-8% mens kedlen minimum kan køre på 10%. Altså vil man have start stop dage. Men det har du ikke med VVB drift om sommeren.
Mine personlige indstillinger er pumpestop på 57 grader om sommeren og 30-40 grader om vinteren.
Husk dine pumper (hvis A pumper) næsten ingen strøm bruger. Min den ene er låst til 3,8 watt. Det koster ca 65-70 kr på et år ved uafbrudt kørsel hele året.....
CRHansen
Areal: 110+40
Har takket: 3 gange
Pumpe stop funktin
Det vil jeg fordi jeg også har solvarme så kunne centralvarmen trække noget varme fra solbeholderen når den blev varm nok.
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Pumpe stop funktin
Indlæg af Hjemme teori »
Hej Kim
En anden ide en den du beskriver for sommerdrift kunne være at sætte pumpe stop til 30 grader og så tænde håndklædetørrer om sommeren, hvis man har sådan nogen.
Når VVB er varm, stopper fyret og VVB prioriterings ventilen sender varmen over i Centralvarmen. Her aftages den af håndklædetørrerne og gør lidt gavn, istedet for at blive afgivet i fyrrummet.
40 eller 55 liter i kedlen på måske 80 grader, det bliver til 2,3 og 3,2 kwh eller 0,5-1 kg træpiller.
Mvh. Sophus
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
