MortenW
Indlæg: 615 Tilmeldt: 04 apr 2010 17:54
Senest aktiv: 12 jan 2022 16:36 Mit fyr: Blackstar 10Kw. Styring 7.0.
Areal: 134
Brændsel: Højlund pillen
Fremviser gerne i postnummer: 5240
Geografisk sted: Odense - Fyn
Har takket: 36 gange
Blevet takket: 6 gange
Indlæg
af MortenW » 26 aug 2012 18:18
Skru op og hør en p.... irriterende lyd
Hvorfor gør den nu det
http://www.youtube.com/watch?v=q0e6ht61 ... plpp_video
Indlæg: 11.153 Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
Senest aktiv: for 2 minutter siden Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
Har takket: 142 gange
Blevet takket: 149 gange
Indlæg
af Ulrik » 26 aug 2012 18:21
Det lyder som om sneglen skraber på sneglrøret.
Prøv at tjekke sneglrøret indvendigt.
mrjyden
Indlæg: 250 Tilmeldt: 12 okt 2008 18:38
Senest aktiv: 21 sep 2020 21:22 Mit fyr: Mgm junior
Areal: 140
Fremviser gerne i postnummer: 9750
Geografisk sted: nordjylland
Indlæg
af mrjyden » 26 aug 2012 18:26
er det den ekterne snegl eller interne snegl der hyler prøv lige og teste snegle
prøv og gå ind i montør indstilling og køre test programmet
kan være en pille der sidder og klemmer evt
MartinLau
Indlæg: 785 Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Senest aktiv: 18 jun 2019 08:22 Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Har takket: 1 gang
Blevet takket: 4 gange
Indlæg
af MartinLau » 26 aug 2012 20:31
Mit gæt: Enten er der meget smuld i sneglen ellers har du en også en svejseklat i toppen af røret, så fjederen kører imod.
Min gjorde det også kortvarigt, men jeg har ikke hørt det siden jeg tømte sneglen og fjernede den der svejseklat.
Martin Lau
Dinsen
Stoker IX
Indlæg: 392 Tilmeldt: 01 feb 2011 20:12
Senest aktiv: 27 apr 2023 19:00 Mit fyr: BB 14 / Panasonic NE9MKE
Areal: 180m2 + 110l VVB
Brændsel: German pellets / El
Fremviser gerne i postnummer: 6560
Årligt forbrug: 4t i 12/13
Geografisk sted: Sønderjylland (6560)
Indlæg
af Dinsen » 26 aug 2012 21:41
Der er osse før fundet fremmedlegmer i træpiller, alt lige fra bolte til sten. Det kan osse være sådan noget der sidder i klemme i sneglen.
Så kører Stokerbot S3S! Tjek min fyrdata
Her!
Nu med 5,8 Kwp solceller på taget. Se min produktion
Her!
kovas
Indlæg: 1.760 Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Senest aktiv: 18 aug 2025 17:48 Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 20 gange
Indlæg
af kovas » 26 aug 2012 21:59
HEJ
Har hørt det før. Det er den interne sneg Jeg skilte min ad og fandt intet, men kunne se at et stykke pille havde kørt med rundt mod snegle røret.
Mange hilsner Kovas.
Jrm2
Indlæg: 33 Tilmeldt: 10 apr 2012 18:32
Senest aktiv: 02 okt 2022 20:35 Mit fyr: Ekoheat 2500 og 6kw solceller
Areal: 227+200 garage
Brændsel: Barlinek piller
Fremviser gerne i postnummer: 5400
Geografisk sted: Bogense
Indlæg
af Jrm2 » 26 aug 2012 22:36
Ja jeg tror også at det er noget der sidder i klemme enten piller/ sten eller lignende...
Mvh jrm
MortenW
Areal: 134
Indlæg
af MortenW » 27 aug 2012 08:04
Det er den eksterne snegl.
Hjælper ikke med test kørsel, den bliver ved.
Kan ikke være rigtigt jeg skal til og skille det hele fra hinanden
Hvis det er en konstruktions fejl, så er det jo en garanti sag.
Har sendt linket til Dan Elkær, Ekopower. Vil gerne høre hans kommentar
mrjyden » 26 Aug 2012, 18:26 skrev:er det den ekterne snegl eller interne snegl der hyler prøv lige og teste snegle
kovas
Areal: 160+40
Indlæg
af kovas » 27 aug 2012 10:49
Ok, det lyder fuldstændigt som min, da der sad noget i den interne snegl. Tror stadig at det er noget der har sat sig i klemme. Spændt på hvad du kommer frem til.
Grevens
Indlæg: 611 Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
Senest aktiv: 25 mar 2025 05:41 Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 140
Brændsel: 6mm piller
Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
Geografisk sted: SydØst for Køge
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 16 gange
Indlæg
af Grevens » 27 aug 2012 18:43
... kan godt være den INTERNE snegl ... jeg tror sku´ de kører samtidig ... når de kører ... min svejsebøvs som Martins på den EKSTERNE snegl sad dog i den anden ende ... heelt nede i bunden ...
