Snegl hyler
MortenW
Tilmeldt: 04 apr 2010 17:54
Senest aktiv: 12 jan 2022 16:36
Mit fyr: Blackstar 10Kw. Styring 7.0.
Areal: 134
Brændsel: Højlund pillen
Fremviser gerne i postnummer: 5240
Geografisk sted: Odense - Fyn
Har takket: 36 gange
Blevet takket: 6 gange
Snegl hyler
Indlæg af MortenW »
http://www.youtube.com/watch?v=q0e6ht61 ... plpp_video
Senest aktiv: under et minut siden
Snegl hyler
Det lyder som om sneglen skraber på sneglrøret.
Prøv at tjekke sneglrøret indvendigt.
mrjyden
Tilmeldt: 12 okt 2008 18:38
Senest aktiv: 21 sep 2020 21:22
Mit fyr: Mgm junior
Areal: 140
Fremviser gerne i postnummer: 9750
Geografisk sted: nordjylland
Snegl hyler
Indlæg af mrjyden »
er det den ekterne snegl eller interne snegl der hyler prøv lige og teste snegle
prøv og gå ind i montør indstilling og køre test programmet
kan være en pille der sidder og klemmer evt
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Senest aktiv: 18 jun 2019 08:22
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Blevet takket: 4 gange
Snegl hyler
Indlæg af MartinLau »
Mit gæt: Enten er der meget smuld i sneglen ellers har du en også en svejseklat i toppen af røret, så fjederen kører imod.
Min gjorde det også kortvarigt, men jeg har ikke hørt det siden jeg tømte sneglen og fjernede den der svejseklat.
Martin Lau
Dinsen
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 01 feb 2011 20:12
Senest aktiv: 27 apr 2023 19:00
Mit fyr: BB 14 / Panasonic NE9MKE
Areal: 180m2 + 110l VVB
Brændsel: German pellets / El
Fremviser gerne i postnummer: 6560
Årligt forbrug: 4t i 12/13
Geografisk sted: Sønderjylland (6560)
Snegl hyler
Indlæg af Dinsen »
Der er osse før fundet fremmedlegmer i træpiller, alt lige fra bolte til sten. Det kan osse være sådan noget der sidder i klemme i sneglen.
Så kører Stokerbot S3S! Tjek min fyrdata Her!
Nu med 5,8 Kwp solceller på taget. Se min produktion Her!
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Senest aktiv: 18 aug 2025 17:48
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 20 gange
Snegl hyler
Indlæg af kovas »
HEJ
Har hørt det før. Det er den interne sneg Jeg skilte min ad og fandt intet, men kunne se at et stykke pille havde kørt med rundt mod snegle røret.
Mange hilsner Kovas.
Jrm2
Tilmeldt: 10 apr 2012 18:32
Senest aktiv: 02 okt 2022 20:35
Mit fyr: Ekoheat 2500 og 6kw solceller
Areal: 227+200 garage
Brændsel: Barlinek piller
Fremviser gerne i postnummer: 5400
Geografisk sted: Bogense
Snegl hyler
Indlæg af Jrm2 »
Ja jeg tror også at det er noget der sidder i klemme enten piller/ sten eller lignende...
Mvh jrm
MortenW
Areal: 134
Snegl hyler
Indlæg af MortenW »
Det er den eksterne snegl.
Hjælper ikke med test kørsel, den bliver ved.
Kan ikke være rigtigt jeg skal til og skille det hele fra hinanden :|
Hvis det er en konstruktions fejl, så er det jo en garanti sag.
Har sendt linket til Dan Elkær, Ekopower. Vil gerne høre hans kommentar icon_frown.gif
mrjyden » 26 Aug 2012, 18:26 skrev:er det den ekterne snegl eller interne snegl der hyler prøv lige og teste snegle
kovas
Areal: 160+40
Snegl hyler
Indlæg af kovas »
Ok, det lyder fuldstændigt som min, da der sad noget i den interne snegl. Tror stadig at det er noget der har sat sig i klemme. Spændt på hvad du kommer frem til.
Grevens
Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
Senest aktiv: 25 mar 2025 05:41
Areal: 140
Brændsel: 6mm piller
Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
Geografisk sted: SydØst for Køge
Blevet takket: 16 gange
Snegl hyler
Indlæg af Grevens »
... kan godt være den INTERNE snegl ... jeg tror sku´ de kører samtidig ... når de kører ... min svejsebøvs som Martins på den EKSTERNE snegl sad dog i den anden ende ... heelt nede i bunden ...
