Ekspansionsbeholder på brugsvand?
mhko
Tilmeldt: 30 mar 2011 09:42
Senest aktiv: 14 okt 2024 13:54
Mit fyr: twin heat M20
Areal: 158
Årligt forbrug: 10 ton
Indlæg af mhko »
Mon ikke der er en her inde der kan komme med nogle guld korn!?
Jeg har været nød til at skifte sikkerhedsventil, på min vvb, den nye er udstyret med en kontra ventil.
Da min vvb er sat op ude i side bygningen hvor der ikke er noget afløb giver det nu hoved brud:-) for nu kommer der jo lidt vand ud af overtryks ventilen hver gang vi har været i bad.
Jeg kan godt forstå grunden til at der er en kontra ventil på vvb, men jeg har ikke mulighed for at komme af med vandet til afløb. så er spørgsmålet om jeg må sætte en ekspansionsbeholder på mit varme brugs vand?
jeg er klar over at en normal ekspansionsbeholder ikke er sagen da der er en gummi membran som nok ikke overholder hygiejne krav.
nogen forslag?
Bjarke J
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 29 sep 2011 00:09
Senest aktiv: 14 dec 2019 18:07
Mit fyr: Scotte 10kW
Areal: 172 m2
Fremviser gerne i postnummer: 8544
Årligt forbrug: 4 ton (i teorien!)
Geografisk sted: Mørke
Indlæg af Bjarke J »
Så vidt jeg ved kan det løses lovligt ved at stille en spand under sikkerhedsventilen.
mhko
Areal: 158
Indlæg af mhko »
ja det er også den midlertidige løsning.
men det er ikke en langtids løsning med et rejse job, kæresten har nok at huske på med fyr, have og andre ting.
Bjarke J
Stoker V
Stoker V
Areal: 172 m2
Hvis der er stuetemperatur i bygningen, så behøver du ikke tømme spanden. Det når at fordampe inden den bliver fyldt (medmindre i selvfølgelig bader 10-20 gange om dagen...).
mhko
Areal: 158
Indlæg af mhko »
ja det er rigtigt jeg kunne godt finde en større spand. men til vinter er det over 0 men ikke stue temp.
er der ikke en teknisk løsning?
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
Nææe, der er ingen "teknisk" løsning, hvis du satte en trykekspandtion på ville det også dryppe, når trykket var bygget op.
Uden at skulle opfordre til "noget", så kan man fjerne kontraventilen ved sikkerhedsarmaturet og i vandmåler, så er det løst.
En anden og mere gangbar løsning, er et berøringsfri armatur til ex håndvask, flere af disse kan programmeres til at åbne for vandet 5 sek. i døgnet.
mhko
Areal: 158
Indlæg af mhko »
nej det passer ikke. Man skal selvfølgelig være lidt om hyggelig, men hvis ekspansionsbeholderens fortryk er lig med eller over vandværkstrykket og der er udvidelse volumen nok i ekspansionsbeholderen kan den sagtens optage det volumen vandet udvidere sig ved opvarmning.
det er jo kun ca 7 % så på en 110 l vvb er det jo lige knap en liter.
det kan ikke passe at der ikke er en løsning, hvad gør en boligblok så? det er jo ikke kun 110l de har....
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af BWJ »
mhko » 27 Aug 2012, 19:56 skrev:nej det passer ikke. Man skal selvfølgelig være lidt om hyggelig, men hvis ekspansionsbeholderens fortryk er lig med eller over vandværkstrykket og der er udvidelse volumen nok i ekspansionsbeholderen kan den sagtens optage det volumen vandet udvidere sig ved opvarmning.
Du glemmer åbningstrykket på sikkerhedsventilen, nok 6 bar måske 10 bar, så det er noget af en exp beholder der skal til.
I en boligblok er der ikke de problemer, her ligger trykket næsten konstant, dels pga varmetab fra VV cirkulationen, og dels at der næsten altid er forbrug.
mhko
Areal: 158
Indlæg af mhko »
nej det her jeg ikke glemt, men det er nok det der er problemet. hvis det kun ikke var brugs vand kunne man jo finde en rustfri stål beholder til hydraulik...:-)
mhko
Areal: 158
Indlæg af mhko »
