bygge badeværelse`s væg
leo-pol
Tilmeldt: 25 nov 2008 22:56
Senest aktiv: 24 mar 2024 09:34
Mit fyr: KSM 275-18
Areal: 140m2 + div 200m2
Brændsel: stokerføde.... men 80%fastbrændsel
Dagligt forbrug: 1½ hjulbør
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: 4673 rødvig stevns sjælland
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 8 gange
Indlæg af leo-pol »
hej drenge....
jeg er som sagt gået igang med at lave badeværelse og selve ydervægene er jo bindingsvær og det har jeg rimelig styr på.... indervægene som jeg skal rive ned er legablokke.... og så tænker jeg på uden at ane en skid om hvad jeg lave.... er der en bedere isoleringsverdi i gasbeton.... jeg tænker at når jeg har støbt gulvet og rejst vægene i enten gasbeton elller lega ville jeg skrue isolering`s bats direkte fast på ydersiden af indervægen "50mm" og så lukke ydervægen til men stadig så der lige er et par cm mellem isolering og ydervæg...
men så kommer det helt store ????
må man det.... altsår.... skrue isoleringen direkte op af indervægen.....
her tænker jeg på med fugt og så videre....
mvh leo-pol
sologbrænde
Tilmeldt: 01 nov 2010 08:07
Senest aktiv: 16 jan 2020 10:25
Mit fyr: BAXI BONUS 30
Areal: 230 + 80
Brændsel: TRÆ MM
Fremviser gerne i postnummer: 4653
Geografisk sted: 4653
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af sologbrænde »
Selvfølgelig må du det. :? Men husk plastic under betondæk, det virker så også som fugtspære for indervæg.
gasbeton kontra lega : det er kun prisen som afgør det, men bruger du gasbeton multiplader har du en færdig væg med det samme (skal ikke pudses som lega) er også hurtigere og nemmere at arbejde med.
Hvis det er fugten fra badeværelset du er bekymret over så skal du jo evt bruge vådrumsmembran hvor påkrævet.
Men hensyn til opbygning ydermur/iso/indermur, ville jeg opsætte vindpap på ydermur og så iso direkte mod dette. Der er ingen fare for fugt, hvis vel og mærke "bunden" er i orden.
Hvis du er i tvivl om noget så bare PM mig,
jeg er tit i Rødvig (bor lige om hjørnet)
og arbejder med det til daglig. især gl. bygninger. 8)
Michael
leo-pol
Mit fyr: KSM 275-18
Årligt forbrug: ???
Indlæg af leo-pol »
okay...... men den med plastick under betondæk er jeg ikke lige med på hvad du mener....
hade regnet med at smide 220mm gulvflamingo og så støbe direkte oven på det med varme i også...
vindpap og så isolering diretkt på ydervæg....??
alle siger da ellers at når det er bindingsværk skal der være luft til ventilation mellem inder og yderdæg pga egetræet i bindingsværket.. eller er det mig der er helt forkert på den
mvh leo
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i går 02:05
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
Jeg har lidt kommentare;
1:
Jeg ville stille en gipsvæg (vådrumsgips) op på stålreglar ud mod ydervæggen (Med en smule luft i mellem).
Væggen skal selvfølgelig stå ovenpå det nye beton gulv, så isoleringsgrad og stabilitet er bevaret ud under
væggen. Alle gældende krav til vådrumssikring skal selvfølgelig implementeres.
1.1:
Om der skal plastik under betonen? Tja, flamingo regnes som kappilarbrydende (suger ikke vand), og der
er ingen krav om yderligere tiltag mod opstigende fugt. Den burde derfor ikke være nødvendigt.
2:
Med gulvvarme er 220 mm flamigo for lidt, efter gældende BR krav. Jeg mener kravene, når der er gulvvame,
er helt oppe omkring 300-350 mm., alt efter flamingo typen (med eller uden grafit).
2.1:
Ang. brugsvand: Pex-rør til koldt vand bør lægges under flamingoen, og pexrør til varmt vand kan med fordel
lægges op under gulvvarmen. Så bliver vandet hurtigere koldt, når man lukker op for den kolde hane.
3:
Om det skal være gasbetonvægge eller leca, kan jo være et temperamentsspørgsmål? Jeg ville vælge gasbeton,
da jeg synes de er mere "holdbare" når man skal hænge noget op på dem.
PS.:
Vælg nu ikke et for tyndt rionet til gulvvarmeslangerne. Ellers kan det giv bøvl med at få slangerne til at
ligge ordentligt.
Senest aktiv: i går 19:52
Fyld gulv varme slangen op med vand.
Så flyder rionettet ikke op i betonen.
Skiveren
Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
Senest aktiv: 10 sep 2022 22:55
Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
Areal: 219 m2 i to plan
Brændsel: 8 mm piller
Dagligt forbrug: 3-20 kg
Årligt forbrug: 7000 kg
Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
Indlæg af Skiveren »
ligge ordentligt
Den skal være 6 mm når man laver gulvvarme.... :great:
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
pille bruger » 28 Aug 2012, 07:40 skrev:Fyld gulv varme slangen op med vand.
Det var faktisk ikke helt det jeg tænkte på, selvom dit tip er ganske anvendeligt :great:
Jeg nævner det, fordi jeg har set pexrør bøje et 4 mm. net, så det kun med besvær
kunne holdes nede i betonen. Det har jeg aldrig set ske med et 6 mm. net.
Derfor anvender jeg altid, som Skiveren også skriver, et 6 mm. net, når jeg støber
betongulve med gulvvarme.
leo-pol
Mit fyr: KSM 275-18
Årligt forbrug: ???
Indlæg af leo-pol »
okay....
rionettet er ikke noget problem da jeg både har noget 6 og 8mm stånde....
hvis nu jeg laver det i gasbeton hvilken tykkelse skal man så vælge.... 7½ eller 10cm...
hvilken størelse blokke sakl man vælge..... det er vel nemmere jo større blokne er men er der foredele eller ulemper......
hvis jeg nu laver indervægen og så skruer 50mm isolering`s bats direkte på ydersiden af gasbeton-vægen hvordan med dampspære.......????
mvh leo
ps... okay... jeg ved godt at 220mm isolering er lige i underkanten efterhånden..... men jeg køre efter den gamle som var gældende da vi flyttede ind her.......sååååå,,.......
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Hvis det bare er en skillevæg, så kan 7,5 cm godt bruges. Men skal der fræses rør ind, hænges
håndvask op, eller sættes skabe op på væggen, så ville jeg tage en 10 cm..
Dampsærre skal altid sidde på den varme side af isoleringen, altså ind mod det opvarmede rum.
Skillevægge udføres normalt ikke med dampspærre. Med din vådrumsikring skulle jo gerne gøre
badeværelset "vandtæt".
Ang. isoleringstykkelsen, så er mindre isolering jo lig med større varmetab. At Du vælger at
bruge mindre isolering, er faktisk et brud på BR. Havde det været en reparation, kunne Du have
andvendt de regler, der var gældende da badeværelset blev lavet. Men da dit projekt nu har
karakter af ombygning/totalrenovering af badeværelset, skal man faktisk udføre det efter dd.
gældende BR. Sådan er reglerne, at Du gør det anderledes vil jeg ikke blande mig mere i 8)
Held og lykke med projektet :great:
leo-pol
Mit fyr: KSM 275-18
Årligt forbrug: ???
Indlæg af leo-pol »
ja.... jeg ved godt at det er imod reglerne...... nu må vi se når jeg får gravet ud...
hade også tænkt om jeg ikke skulle smide 100mm mer i....
men okay min vådrumssikring er jo så dampspæren og den hade jeg ikke lige tænkt over.. men hvordan gør man lige så den eksisterne dampspærre fra naboværlsets indervæg bliver sammenhængende... for det skal vel være sammenhængende hvis det er helt rigtigt....
mvh leo-pol
og mange tak for info`n indtil videre......
