Problemer med iltstyring
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Hej Forum
Jeg har brug for hjælp
Jeg har en Scotte v 6.77 med iltstyring
Jeg kører VVB drift
Det kører fornuftigt.
Efter at have fået monteret Stokerkontrol kan jeg dog se at der er visse problemer.
Når fyret varmer op, går det ud i visse situationer
Det ser ud til at ilt& dykker for meget, hvorefter blæseren skruer op for at kompensere og bålet blæser ud?
Hvordan undgår man at ilt% falder så meget.?
Flunk ( Claus )
Senest aktiv: i går 21:16
Du skal grund justere fyret først: http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
Ilt styring kan ikke rede en forkert indstilling.
Dette problem, sammenholdt med den visning du havde i display under vvb. produktion,
tyder på at du har et par forkerte indstillinger.
Flunk
Indlæg af Flunk »
Jeg prøver igen.
Tak for hjælpen
Flunk ( Claus )
Flunk
Indlæg af Flunk »
Har nu lavet ny afvejning, og ny indstilling af flammen.
Der er stadig problemer med at få iltstyringen til at fungere ordentligt.
Den kører VVB drift, og skal altså kun opvarme VVB fra 42-55 grader 1-2 gange pr døgn.
Kedlen er når den starter blevet ca. 35 grader.
Men under opvarmningen går det galt.
Ilt% falder meget, og pilletilførslen stoppes herfor, og blæseren skrues op.
Herved går bålet tit ud, og der laves ny optænding.
Det kan ikke passe at der skal være 3-4 optændinger for at varme VVB op.
Er der ikke nogle PI indstillinger til iltstyringen der trænger til at blive justeret?
Flunk ( Claus )
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Du har sikkert denne her.
http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/ ... %20ilt.pdf
men det du skal bide mærke i er at din ilt styring kun kan regulere 10-20 og 30 % i forholde til om den kører 10-50-100 % drift.
Det vil sige at står din blæser i lavlast (10%) til feks 18 så ligger det område itlstyringen kan regulere 1,8 over eller under og derfor skal man helst ligger nogenlunden rimeligt i grundindstillingen.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Flunk
Indlæg af Flunk »
Ja det er den.
Jeg syntes jeg har prøvet at lave grundindstilling. Jeg må forsøge igen.
Flunk ( Claus )
Start helt forfra.
Find stage 4.
Afvej piller er ok. Springes over.
Sluk fyret. Udtag iltsonde og kalibrer den. Sæt den ind på plads igen.
Stil iltstyring på vis.
Start op i 10 %.
Foretag luft indstilling ved 10 - 50 - 100%
Giv dig god tid mellem indstillingerne. Mindst 6 min.
Ellers er styringen ikke oppe i korrekt drift effekt.
Når du stiller luft har du nu mulighed for at aflæse ilt % uden at iltstyring aktivt regulerer noget som helst.
I lavlast rammer du ca. 16 %, midt ca 12 % og høj ca 8 %
Når fyret er korrekt grundstillet kan ilt styring stilles på JA.
Nu vil iltstyringen regulere forbrændingen.
Flunk
Indlæg af Flunk »
Tak for vejledning.
Jeg må prøve igen, og så være lidt mere omhyggelig.
Flunk ( Claus )
lamborg
Indlæg af lamborg »
ety godt fif når du stiller blæser er at gå ind i billede 3 (tror jeg nok det er ) der kan du se ønsket blæs og aktuelt blæs. Derved kan du følge med i om det du har stillet blæseren til er også det den kører når du kikker ned i dybet. Så behøver du ikke stå og vente et stykke tid men er sikker på at den kører det du har bedt den om
Claus
Flunk
Indlæg af Flunk »
lamborg » 28 Aug 2012, 12:36 skrev:ety godt fif når du stiller blæser er at gå ind i billede 3 (tror jeg nok det er ) der kan du se ønsket blæs og aktuelt blæs. Derved kan du følge med i om det du har stillet blæseren til er også det den kører når du kikker ned i dybet. Så behøver du ikke stå og vente et stykke tid men er sikker på at den kører det du har bedt den om
Godt input, tak for det.
Flunk ( Claus )
