Problemer med iltstyring
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: for 20 minutter siden
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
Jeg kender intet til iltstyring, men har bemærket at efter alm. renblæsning går der ca 2 min før flamme igen brænder normalt. Jeg ved ikke om det kan drille iltstyringen ?
Senest aktiv: i dag 07:43
lamborg » 28 Aug 2012, 12:36 skrev:ety godt fif når du stiller blæser er at gå ind i billede 3 (tror jeg nok det er ) der kan du se ønsket blæs og aktuelt blæs. Derved kan du følge med i om det du har stillet blæseren til er også det den kører når du kikker ned i dybet. Så behøver du ikke stå og vente et stykke tid men er sikker på at den kører det du har bedt den om
Da der er indbygget en begrænsning, sådan at styringen ikke kan stige med mere end 10 % pr. min, så det du er inde på er ikke ok.
Der skal gå mindst 5, gerne 6 min, fra indstillingen ændres til flammen bedømmes.
Forbrændingen skal være faldet helt til ro i den ønskede indstilling.
Derfor vent 6 min.
At blæseren er oppe i omdrejninger er ikke et udtryk for styringen er nået op i effekt.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Du misforstår mig Michael.
Muligt at blæseren ikke stiger mere end 10 % men på billede 4 i styringen kan du se ønsker blæser og aktuel blæser og når disse to tal er ens så kan du kikke på din flamme får så kører den det du har ønsket .
Den ser sådan her ud.
Prøv det det virker.
DRIFT__________100%
AKTUEL ØNSKET
ILT 20.8% 0.0%
BLÆSER 27.0% 27.0%
EXT. SNEGL KØRSEL:
ON= 2.8S OFF= 13.8S
Claus
Fyrmester på lamborghus
lamborg » 28 Aug 2012, 19:57 skrev:Du misforstår mig Michael.
DRIFT__________100%
AKTUEL ØNSKET
ILT 20.8% 0.0%
BLÆSER 27.0% 27.0%
EXT. SNEGL KØRSEL:
ON= 2.8S OFF= 13.8S
Når styringen er begrænset til kun at kunne stige 10 % pr. min. går der yderligere lidt tid før
resultatet af forbrændingen er stabil, efter at styringen ikke mere stiger i ydelse.
F.eks ændring fra 50% til 100% tager 5 min.
Derefter går der yderligerer lidt tid før forbrændings gassen når lambda sonden, og giver en korrekt måling.
Derfor er en tid på 6 min det mindste der er muligt.
Iltstyring skal indstilles præcist, og har man ikke den tid det kræver, så vent til en anden dag.
lamborg
Indlæg af lamborg »
Jeg snkker ikke om at justere ilt styring efter det men grund instillinger . Når talene er ens er du rimelig sikker på at den kører det du beder om og skal ikke gætte om den nu er nået ned eller op. Og når du kikker på styringen og ændre op eller ned vil du se at det går meget langsomt inden blæseren har nået den nye instilling.
Claus
lamborg » 28 Aug 2012, 22:35 skrev:Jeg snkker ikke om at justere ilt styring efter det men grund instillinger . Når talene er ens er du rimelig sikker på at den kører det du beder om og skal ikke gætte om den nu er nået ned eller op. Og når du kikker på styringen og ændre op eller ned vil du se at det går meget langsomt inden blæseren har nået den nye instilling.
Tråden går ud på justering af ilt styring.
Det er man nødt til at tage udgangspunkt i.
Ja, du kan se i display om effekten/blæser er oppe på det ønskede,
men så går der yderligere tid før resultatet af forbrændingen når ud til sonden,
og yderligere tid før målingen er helt stabil og på plads.
Det kan du ikke se i effekt eller blæser parametre på display.
Derfor er faktoren tid afgørende.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Hej Alle der har hjulpet.
Det har ikke hjulpet
Jeg brugte i går 1 time på grundindstillinger, og det kørte uden iltstyring slået til ganske udemærket.
Ved 10% drift efter 10-15 min, var O2 % efter justering af blæseren ca. 16%
Ved 50% efter yderligere 15-20 min var den ca. 12% efter justering af blæseren.
Og ved 100% var den 8% efter justering af blæseren.
Herefter slog jeg iltstyringen til igen, og ventede.
Der gik ikke lang tid inden ilt% igen begyndte at cykle op og ned.
Helt ned på 1% hvorefter sneglen blokerede, blæseren skruede op for af tilføre ilt, og efter et stykke tid, kom ilt% op på det den skulle, men fortsatte opad indtil den var næsten oppe på 20%.
Herefter gentod det sig.
Ilt% dalede igen til 1-1,5% o.s.v.
Kan det være en fejl i iltstyringen?
Flunk ( Claus )
Ok, så er din grundindstilling af fyret på plads. :great:
Forkert kalibrering af sonde er lige det første der falder mig ind.
Måske selve sonden er defekt ?
Måler den ca. 20,8 i fri luft ?
Flunk
Indlæg af Flunk »
Ja, svinger mellem 20-21,5 mår den står slukket.
Blev kalibreret i aftes, od da viste den 20,8 +/- 0,2 umidelbart efter.
Kalibreringsresultat 27
Flunk ( Claus )
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Senest aktiv: 05 dec 2019 10:47
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Indlæg af martin_b »
Kan der være nogle utætheder i din kedel? Jeg kan se på min BS30, at lågen til askeudtag er noget spinkelt konstrueret, og der skal ikke mange skævheder eller dårlig paksnor til før der kommer falsk luft ind. Ligeledes i lågen i toppen, specielt der hvor glassnoren er sat sammen med varmefast tape slutter min i hvert fald ikke helt tæt.
Hvad med utætheder i røgrør? Er alle samlinger fuget med varmefast fugemasse? Er sonden monteret med fugemasse?
Mvh. Martin
