Jeg har bygget nyt pillemagsin og derfor var min original flexsnegl på 170cm for kort. Jeg havde en magen til som jeg så har brugt tl at forlænge med. Så nu er længden på 250cm.
Mit problem er at sneglen stopper til (motor kan ikke trække den rundt) efter nogle timers drift. Jeg har talt med en gut fra biovarme.dk som mente at det ikke kan lade sig gører at forlænge en flexsnegl.
Er der nogen herinde der har prøvet det?
Kan det værer motoren der er for svag?
Hvor kan man evt købe en flexsnegl i et stykke? (ud over dba og guloggratis)
Data på FlexSnegl:
Udv dia: 49mm
Indv. Dia: 25mm
Mat tyk.: 4mm
Mat bred.: 12mm
Stigning: 46mm
Længde: 2500mm
Geatmoter:
SHIN Myung Servo Co.Ltd
8IN15G4C-T
15W, 4POL
0.2A
1300RPM Class E
Duty: Continius 1.2MFD 4K21
Geartype: GN
Gear:
SHIN MYUNG
S Series gearhead
8G180Y
1D23
mvh
Morten Skov
Forlængelse af flexsnegl
- Tilmeldt: 15 okt 2007 22:04
- Senest aktiv: 23 dec 2024 10:57
mvh
msskov
Elektroniktekniker med flair for gode ideer som aldrig bliver ført ud i livet.....
msskov
Re: Forlængelse af flexsnegl
Glemte lige at nævne at sneglen fiser rund i et rør på ø 90mm (udv. dia)
morten skov
morten skov
mvh
msskov
msskov
- Stoker X
- Tilmeldt: 22 dec 2006 19:37
- Mit fyr: Multi
- Areal: 170
- Brændsel: Piller + Div
- Dagligt forbrug: 12-15
- Årligt forbrug: 5,5 - 6
- Geografisk sted: vestjylland nord for varde
Hej Morten
Det lyder sku underligt
har forlænget en 200 m til en 3,5 m på et tidspunkt og det virker fint, så hvad lige fejlern ligger i er sku svært at sige, der skulde jo ellers være rigeligt med pladt i et 90 mm rør.
Ps. Du kan finde flex snegle i div. længder på Asaa multi service hjemmeside under reservedele.
Mvh. Per A. Buch
Ved Asaa-Multi-Service.
- Senest aktiv: for 2 minutter siden
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
måske lidt mindre ingangs hul i snegl... det betyder måske ikke noget ved en flexsnegl
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
En flexsnegl kan i teorien være 50m. lang uden problemer, vel et spørgsmål om at ha en motor der kan trække, skal ikke kunne sige om din er stor nok.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Takker for inputs. Du mener vel fra 2m til 3.5m
multimek skrev:Hej Morten
Det lyder sku underligthar forlænget en 200 m til en 3,5 m på et tidspunkt og det virker fint, så hvad lige fejlern ligger i er sku svært at sige, der skulde jo ellers være rigeligt med pladt i et 90 mm rør.
mvh
msskov
msskov
Det har virket før med samme "indføringshul" hvor den stod nede i dyngen med piller.
Men du skal have tak for indlægget
thy skrev:måske lidt mindre ingangs hul i snegl... det betyder måske ikke noget ved en flexsnegl
mvh
msskov
msskov
- Stoker X
- Mit fyr: Multi
- Areal: 170
Ups
der kom vist et pr nul formeget i stedet for et komma, så ja der skulde stå 2,0 m til 3,5 m
Ups
Mvh. Per A. Buch
