Problemer med iltstyring
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Alle samlinger er lavet med varmefast fugemasse.
Lågen til askeskuffen og den itoppen er ret kraftige, og ser ikke ud til at give problemer.
At ilt% presses ned i nærheden af 0 indikerer vel også en ret tæt kedel?
Flunk ( Claus )
Senest aktiv: for 25 minutter siden
Problemet er en indstilling, og når den er rettet kommer en opdatering.
Flunk
Indlæg af Flunk »
Ja, det håber jeg.
Jeg får måske ikke tid inden weekenden til at prøve det du har foreslået.
Flunk ( Claus )
så vil jeg foreslå at du går tilbage til standard indstillingerne.
Flunk
Indlæg af Flunk »
OK vil jeg prøve
Flunk ( Claus )
Flunk
Indlæg af Flunk »
Er det standardinstillingerne for 6.69 du vil foreslå.
Eller findes der nogle for 6.77?
Flunk ( Claus )
Flunk » 29 Aug 2012, 13:51 skrev:Er det standardinstillingerne for 6.69 du vil foreslå.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
der findes ikke noget omkring standard tal for 6.70 og op under NBE`s hjemmeside.
Claus
Fyrmester på lamborghus
lamborg » 29 Aug 2012, 14:41 skrev:der findes ikke noget omkring standard tal for 6.70 og op under NBE`s hjemmeside.
Nej, de er i styringen.
lamborg
Indlæg af lamborg »
Ja men punktet "fabriksinstillinger findes ikke i 6.77 ?? som det findes i 6.69
Claus
