leverer ikke varme i huset
sluppermand
Tilmeldt: 30 mar 2009 19:02
Mit fyr: atmos dc32
Areal: 250
Brændsel: brænde
Fremviser gerne i postnummer: 4180
Indlæg af sluppermand »
når fyret kører kommer der varme i huset, så forsvinder det, og når tanken er varm og fyret slukket, så kommer der varme igen dog ikke så meget som der burde, har luftet ud som en gal, men har på fornemmelsen at det måske er pumpen indtil huset den er gal med, har pumpe til fyret på retur og indtil huset på frem fra akku tank, er jeg inde på det rigtige eller kan der være noget jeg ikke har opdaget endnu?
frem er lun og retur er helt kold
Senest rettet af sluppermand 29 aug 2012 19:12, rettet i alt 1 gang.
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
humm... kan du ikke lige lave et hurtigt diagram over hvordan det er bygget op, så er det lidt nemmere at bedømme?
sluppermand
Mit fyr: atmos dc32
Areal: 250
Brændsel: brænde
frem kører direkte i toppen af akku og her er der udlufter,
retur kommer fra bunden af akku og pumpe sidder mellen esbe og fyr.
huset tar fra toppen af tank og retur i bunden, før pumpe til huset sidder der en esbe shuntventil, ret simpel opbygning, men er alligevel påherrens mark lige nu.
Det er lukket eks.
levi
Indlæg af levi »
sluppermand » 29 Aug 2012, 19:14 skrev:frem kører direkte i toppen af akku og her er der udlufter,
Det er lukket eks.
Det er garanteret de "FXXXXX BIP" Esbe ventiler der driller dig, - de er pisse unøjagtige, - og har det både med at "hænge" og have en fejldiff. temp. på plus/minus 10/15 procent....
Det kunne forklare at du får varme når fyret kører, - men ingen når fyret slukker (Temp. daler).
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Ja, det kunne det sagtens være... hvor dor du i landet... måske nogen i nærheden gider kikke på det.. ;-)
sluppermand
Mit fyr: atmos dc32
Areal: 250
Brændsel: brænde
sorø : )
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 8 gange
Indlæg af Skovløber »
Hvad aftager varmen i huset, hvis det kun er gulvvarme. Så tjek om telestater er åbne og den regulerede shunt kalder på varme.
sluppermand
Mit fyr: atmos dc32
Areal: 250
Brændsel: brænde
det er en manuel esbe der sidder på lige nu, og har prøvet at lukke helt op for kun frem uden resultat.
Det er dog omvendt, når fyret kører forsvinder varmen i huset og når fyret slukker kommer varmen igen,
Det lyder som om pumpen kører men så burde den vel sende vand igennem, det virker lidt som om det er den naturlige cirkulation der går igang når fyret stopper.
