Hvordan skal ledninger forbindes
willysjeep
Tilmeldt: 10 feb 2012 15:32
Mit fyr: Atmos DC 32S 2000 L akku
Areal: 260
Brændsel: træ
Geografisk sted: Trabjerg
Indlæg af willysjeep »
Hejsa
Er der en som kan fortælle/forklare hvordan strøm skal forbindes i denne
http://www.dvcenter.dk/catalog/product/ ... egory/133/
Jeg kan ikke se hvilken klemmer strømmen skal på og hvilken der skal føres vidre til en stikdåse hvor i jeg vil have mit pillefyr tilsluttet(Biomax16)
Planen er at når temp kommer under fx 35 grader i top at akku såskal termostaten tænde og starte mit pillefyr.
Samtidig skal min trevejsventil tænde!?
Her skal jeg ha hjælp til at koble denne rigtigt.
Det er denne jeg har købt
http://www.dvcenter.dk/udstyr-varmeanla ... ejs-1.html
Der er jo tre ledninger 1 blå, 1 brun samt 1 sort.
Håber der er en som kan forklare mig det.
Birger
Hvo intet vover intet vinder!!
Atmos DC 32S med 62 C ladomat med 2000 liter akku, samt 12 m2 Arcon solfanger
25x2,5x2 meter brændeskur....28 stk Znshine 265 Watt paneler, 2 stk Delta Solivia 3,0 G4 EU inverter samt 1 stk SOLIVIA Gateway M1 G2. Monteret på jordstativ stik syd i 38 grader.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Nix jeg dropper det jeg havde skrevet for det blev sgu for langhåret så jeg selv hverken kunne finde hoved eller hale.
Det er noget af en opgave du har sat dig for der.
Claus
Fyrmester på lamborghus
willysjeep
Areal: 260
Brændsel: træ
Undskyld men det er da en simpel opgave!!
Skal bare lige vide hvad der er strøm ind og hvad der er strøm ud på termostatstyringen, samt vide hvilke ledninger der skal strøm til på motorventilen så virker det :-)
Kan bare ikke finde nogle diagrammer over termostatstyringen, men ellers må jeg ringe til DVcenter og høre ad.
lamborg
Indlæg af lamborg »
Næ nej det eer faktisk ikke så simpelt . fase ind og ud i termostaten er jo nemt nok. Normalt er 1 til fasen og 2 til udstyr.
men trevejs ?? Den blå er nul. Den brune er til fase nrå den skal lukke op den ene vej og den sort tilbage igen.
Men i termostaen kan du jo ikke sende ud på henvis den ene eller den anden . Den hedder kontakt eller ikke kontakt Så her ligger problemet
Claus
lamborg
Indlæg af lamborg »
Prøv at kikke i låget på termostaen om der ikke er et lille diagram
Claus
willysjeep
Areal: 260
Brændsel: træ
lamborg » 30 Aug 2012, 12:35 skrev:Næ nej det eer faktisk ikke så simpelt . fase ind og ud i termostaten er jo nemt nok. Normalt er 1 til fasen og 2 til udstyr.
Min plan er at trække fase ud til en dobbelt stikdåse, når der kommer strøm til den tænder mit fyr og trevejs motorventil vipper. Den står jo en vej uden strøm og jeg gik ud fra at når strømmen blev afbrudt vente den tilbage til denne position?? Motorventilen er jo fjederpåvirket gik ud fra det fungerede lig som en ventil der fåes i enten normalt åben eller normalt lukket??
lamborg
Indlæg af lamborg »
Nej det gør den ikke . Motoren lukker den den ene og den anden vej den gør det ikke med fjeder påvirkning..
Men det må kunne laves med noget relæ styring . Kan bare ikke lige komme på hvordan. Kan være der en ingenør der lige har løsningen
Claus
lamborg
Indlæg af lamborg »
Glem lige havd jeg har skrevet . Jeg troede at en trevejs var en trevejs men det er ikke samme måde det er er sat til i min varme pumpe.
Dette har jeg fundet på nbe`s hjemmeside omkring trevejs
http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/ ... 206.74.pdf
Motor ventil monteres
SORT N (nul)
BRUN L (fase)
BLÅ L5 eller L6 styringen som giver strøm eller ikke strøm.
Så burde du jo nemt kunne sætte den blå over termostaten .
Men du skal nok lige snakke med Søren aligevel for der er vist en hystere på den termostat som går at hvis temp falder x antal grader under dit setpunkt så slukker den igen.
Claus
