Har for nylig overtaget et hus, hvor der er monteret et pannex bio 18 anlæg. Med tilhørende pannex vvb.
Under bunden af vvb sidder der en termostat lige som der sidder på en rediator. den sidder på retur siden. hvad er den til og hvad skal den stå på. kan vælge mellem 1 og 8 nemlig på den????
termostat / shunt på varmtvands beholder
- Tilmeldt: 25 feb 2012 09:25
- Senest aktiv: 24 feb 2025 09:42
- Mit fyr: bio 18 pannex styrring
- Areal: 204
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Geografisk sted: vejen/brørup
- Blevet takket: 5 gange
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:15
- Senest aktiv: 17 jul 2014 10:20
- Mit fyr: Baxi 2,5, 360 uden iltstyring
- Areal: 300
- Brændsel: Træpiller/Flis/korn
- Fremviser gerne i postnummer: 4780
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 9-10
- Geografisk sted: 4780 Stege
Det kan kun være til at justere temp. på dit varme brugsvand.
Hilsen Martin
Hilsen Martin
- Areal: 204
ok. hvad skal den stå på. for kan se at det har noget at sige om hvor hurtig min cikulations pumpe køre også nemlig
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Senest aktiv: 18 aug 2025 17:48
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 20 gange
Det lyder som en returvandstermostat den føler på returen til fyret og tillader kun vandet at løbe igennem når det er koldt nok. Hvis den står for lavt får du kun det halve af vvb varmet til keddeltemp. hvis du sætter den højt løber der meget vand igennem. Tænk det som at bunden af din vvb har samme temp som returvandet fra den. For der vel ikken føler ind i vvb en tynd ståltråd der går ind i vvb?
Mange hilsner Kovas.
- Areal: 204
nej der går ingen føler ind i vvb fra termostaten? vis det var det du hentyede til.. men hvor ville det være smarteste at sætte den på.. det er en 120 ltr vvb jeg har..
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Senest aktiv: 28 jan 2023 13:44
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Er det en Danfoss termostat? Står der noget på den?
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Areal: 204
ja det er en danfoss termostat. det er en ganske alm termostat som man også har på radiatoren. og kan stilles fra 1 til 8..
- Brændsel: 8 mm
er det sådan en her:
http://varme.danfoss.dk/PCMFiles/14/vvs ... 1B70EABA6A
1=20, 2=30, 3=40, 4=45, 5=50, 6=60, 7=65, 8=70
Jeg ville stille den mellem 5-6, til at starte med.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Areal: 160+40
Det er svært at sige. Det afhænger af familiens forbrugsvaner. Er i mange der bader om morgnen, så skal den nok stå højere, end hvis det er mere fordelt. Det kommer også an på om der er et stort varmetab fra di retur hen til fyret. Det er egentlig et setup man brugte for at sikre afkølingen på fjernvarme. Hos dig er det jo lige meget. Du får jo varmen tilbage til fyret. Prøv på 4 og se hvordan det går. Hvis du skruer følerhuset af vil der sikkert være et metal rør som den føler på. det giver jo ikke nogen mening at have en rumtermostat på det sted.
- Areal: 204
