Afstand til kedel
Bennie
Tilmeldt: 02 aug 2012 00:50
Senest aktiv: 14 jul 2016 12:44
Mit fyr: Scotte 10 KW 6.77
Areal: 110 m2
Geografisk sted: Sydsjælland
Afstand til kedel
Indlæg af Bennie »
Er der nogen krav til afstand, fra kedel til brænd bart, jeg tror måske min snegl kommer for tæt på :( , men har ikke rigtigt mulighed for at flytte den meget længere væk, uden jeg skal lave en del om.
Bennie
Areal: 110 m2
Afstand til kedel
Indlæg af Bennie »
Jeg skylder lige at skrive at døren, bliver muret op.
Senest aktiv: i går 21:53
Afstand til kedel
Her kan du læse om indretning af fyrrum: http://www.nordjysk-bioenergi.dk/fejlfi ... yrrum.html
Bennie
Areal: 110 m2
Afstand til kedel
Indlæg af Bennie »
Hej pille bruger
Jeg syntes ikke helt det besvare mit spørgsmål, der står 500 mm fra den udvendige side af brændeovn.
Vi har også brændeovn og der skal man bestemt ikke røre ved den, når den er tændt godt op, så derfor de 500 mm, men reglerne kan da ikke være de samme for min Scotte ? , efter hvad jeg har læst mig til afgiver den jo næsten ingen varme skulle jo næsten kunne have hånden på røg røret.
kimhp65
Tilmeldt: 19 jan 2012 08:04
Senest aktiv: 14 dec 2013 19:46
Mit fyr: Scotte 10 kw
Brændsel: neova piller
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Ringsted
Afstand til kedel
Indlæg af kimhp65 »
Umiddelbart vil jeg sige at du ikke har et problem vurderet ud fra billedet. det er rigtigt som du siger at scotten ikke udvikler meget varme ( udenpå :-) )
Jeg tror dog jeg vil anbefale dig at kontakte den lokale fejer, da han er den der bedst kan vurdere hvad han vil godkende.
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Afstand til kedel
Indlæg af Brandsen »
Hey, det ligner en gennemføring af rør, fra den brandcelle pillefyret står i,
og i så fald vær meget omhyggelig med at overholde kravene, så du ikke
får det hele kasseret. Jeg kan anbefale at anskaffe BTV 32 i seneste udgave,
eller alternativt som allerede forslået, at kontakte din fejer for ok, inden du går videre.
Bennie
Areal: 110 m2
Afstand til kedel
Indlæg af Bennie »
Hej Brandsen
Jeg er ikke sikker på, at jeg forstår, hvad du mener med " gennemføring af rør, fra den brandcelle pillefyret står i" det må da være bedre at pillerne står i et andet rum, end fyret ?
Brandsen
Areal: 425 m2
Afstand til kedel
Ja, men der er forskellige regler her :
1) Dels hvor meget brændsel du må have i den brandcelle hvor fyret står,
altså i tanken + løst brændsel ved siden af. Så i det lys isoleret set, så
er det da fint at have hovedlageret udenfor brandcellen.
2) Dels hvordan brandcellen skal være udformet, beklædning, døre til andre rum,
dør til det fri, og i det hele taget åbninger ind til brandcellen, og det gælder
også gennemføringer af rør, snegle, m.v
F.eks har nogen bare 'skummet' med almindeligt PU-skum, men det er nogle
fejere ikke tilfredse med, de vil se brandhæmmende skum omkring gennemføringer,
og det slags skum er rødt, så man kan tydeligt se forskel.
3) Dels hvad er der ellers i den bygning fyret står i, f.eks en staldlænge ? Så flere krav der
der skal opfyldes.
... og man skal overholde alle reglerne, på én gang.... 8) 8)
Derfor : check med BTV 32 eller med din fejer 8)
Brandsen
Areal: 425 m2
Afstand til kedel
Hov, ud over de mere generelle kommentarer, glemte jeg den mest specifikke :
Tror ikke du kan have en fast snegl gennem vægen i brandcellen, uden én eller
anden form for extra sikring, f.eks en cellesluse.
Bennie
Areal: 110 m2
Afstand til kedel
Indlæg af Bennie »
Ok, jeg har prøvet at sætte mig lidt ind i BTV 32, men det er sgu ikke nemt at forstå det hele, men som jeg læser det burde det kunne lykkes med mit rør igennem væggen.
Brændsels lager er mindre en 4 M3, Evt. laver jeg et metallåg til silo, der er faldskakt, lysnings areal på transportrør mindre end 0,03 M3, måske transportrøret skal være i ubrændbart materiale ?
Men jeg er bestemt ikke sikker, så må jo nok ringe til fejer og høre hvad han siger.
Jeg syntes bare meget af det der står har med stoker at gøre, hvor der kræves vandslukning, det er der jo ikke noget af på scotten.
