Hej forum.
Jeg har over længere tid påfyldt vand på mit system i huset, hvor der er koblet en Tasso B3 oliekedel på til sommerdrift. Jeg har fundet ud af at der er en lækage ved den store flange, hvor returløbet går ind i kedelen i bunden.
Jeg har nu afmonteret flangen (uden at brække nogle støttebolte!!!), men ser til min overraskelse, at der har været monteret en gummi"lignende" pakning, som ligger i 2 spor/riller, som går i såvel den løse flange som den flange på fyret. SE BILLEDE VEDHÆFTET
Jeg havde jo satset på, at jeg ville kunne løse denne utæthed med noget 2 mm paknings-plade. Det går jo nok ikke, når der er spor/riller i flange.
Er det mon til at skaffe en sådan pakning (som privat køber) og hvor.
Tak for hurtige svar - jeg glæder mig til at få varme på igen.
Utæt Returløbs-pakning på Tasso B3
- Tilmeldt: 16 okt 2007 18:15
- Senest aktiv: 13 sep 2009 18:23
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: for 17 minutter siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Re: Utæt Returløbs-pakning på Tasso B3
Du bør nok lige sørge for at det vedhæftede billede også er vedhæftet
Re: Utæt Returløbs-pakning på Tasso B3 - med billede
Og her var så lige billedet.
En tilføjelse.
Efter at have gjort rent på flangen på selve fyret, kan jeg se at rillerne er meget svage i den nederste halvdel.
Kan man evt. anvende en kombination af 2 mm pakningsplade og flydende pakning - eller er det noget fusk???
På forhånd tak
Niels hansen
En tilføjelse.
På forhånd tak
Niels hansen
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Du skriver at den har været monteret med gummi-pakning, og det vil jeg bestemt også bruge igen, hvis det var mig. Paknings-papir tror jeg ikke holder i længden. Men du kan købe gummi-ark, så du selv kan skære en passende størrelse pakning. Og så smøre det godt med pak-salve, så tror jeg den er tæt.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Senest aktiv: 01 feb 2023 23:20
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
prøv flydende-pakning, det ville jeg gøre (efter en grundig tur med stålbørste og fortynder
Hej Niels.
Det bedste du kan gøre er at købe en fiberpakningsplade hos en mekaniker - pakningen skal være ca. 3-4 mm i godstykkelse, og helst med glat overflade.
Skær pakningen ud i den str. du skal bruge, og lav bolthuller som på den originale pakning.
Smør pakningen ind i paksalve på begge sider, og rengør flangerne grundigt med en stålbørste.
Sammel igen (Ignorer de spor som er i flangerne, de sørger blot for at holde pakningen på plads).
Husk at spænde flangerne på kryds (Boltene) - ikke fra en ende af, ellers risikerer du at flangerne bliver skæve, og samlingerne utætte.
Dette er måden hvorpå opgaven løses bedst og korrekt.
Brug for guds skyld ikke en gummipakning igen, det bruger man næsten aldrig mere - og slet ikke i kedelsammenhæng pga. temperatursvingningerne.
En pakning i fiber er ikke temperatur følsom, og holder derfor næsten uendeligt.
- Tilmeldt: 19 jan 2007 14:23
- Senest aktiv: 23 dec 2011 10:19
- Mit fyr: Universal Stokeren
- Areal: 196
- Fremviser gerne i postnummer: 8930
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: 8-10 tons
- Geografisk sted: Randers
Ville også være mit bud.levi skrev:Hej Niels.
Er det ikke det samme man bruger til toppakninger og lign. i biler ?
mvh Christian :-) - http://www.yee-haw.dk - http://www.linkedin.com/pub/2/277/185
http://012.dk/userbar.gif
KØBES: Pallegafler til montering på trepunktsophæng, eller en defekt palleløfter. Helst max. 50 km fra Randers.
HAVES: 2 træsiloer, som har været brugt til korntørring, GRATIS !!!!!!
Jo det ligner hinanden - altså pakningspladen til toppakninger, men om tykkelsen er den samme ved jeg ikke.
Mekanikere har ofte pakningsplade i forskellige tykkelser liggende på hylden, da de tit selv skal fabrikere en pakning pga. lang ventetid fra leverandør.
Tak for de fine svar.
Det blev fikset med fiberpakning til og lidt paksalve. Det ser ud som, at det holder tæt.
Niels Hansen
Niels Hansen
