Baxi 1,5 jomfru.
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Baxi 1,5 jomfru.
hvor i landet er du fra? måske en venlig sjæl ville komme forbi og hjælpe dig. Det sker også på forummet her....
- Tilmeldt: 03 sep 2012 07:31
- Senest aktiv: 24 jul 2022 21:15
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 219
- Fremviser gerne i postnummer: 8380
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: 8t
- Senest aktiv: for 11 minutter siden
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Baxi 1,5 jomfru.
[quote="Bigfoot » 04 Sep 2012, 06:53"]røgføleren hiver du bare ud, og så giver du den en tur med en klud. Er den godt og grundig tilsnasket, så kan en omgang fælgrens fra T-hansen være et godt middel at spraye med på.
Iltsonden skruer du bare løs, og giver et pust... MEN!!! Kun hvis fyret er slukket. Husk at holde lågen lukket når fyret kører, for ellers kan iltsonden ikke finde ud af det.
indstillingerne vil jeg ikke blande mig i, dem har Thy bedre styr på end baxi selv endda. Så den afdeling holder jeg mig fra. Dog skal vi lige vide en lille bette ting. Årgangen på den baxi..... Der findes en ældre model hvor de nederste luftkasser i kedelrummet, er svejset fast i kedlen. Er de løse på din, eller er de svejst fast?
For de indstillinger som thy har givet dig, kan godt være et alvorligt problem, hvis det er den gamle model, med svejsede luftkasser.
Så lad os lige få det undersøgt også
Men hvis den kan varme det hele op så hurtigt nu her, er der så ikke en hane et sted, som skal åbnes? Det virker som om at fyret slet ingen forbrug har, hvis den kan varme det op så hurtigt.
Hvordan med returen? Er det evt en kuglehane, som står pivåben eller hvordan?
Din fremløb har du til 75, det er sådan set godt nok, sommerindstillinger kan være en fordel på 80... Men hvordan er din retur? et tryk på menu knappen, og vi har den. Den kunne jeg godt tænke mig at høre lidt om nemlig.[/quote
Iltstyringen ordner ilt %
Så det skulle bare køre.
Men uden iltstyring er det ikke helt så nemt at ramme.
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Baxi 1,5 jomfru.
Rigtigt som Bigfoot skriver, med hensyn til rensning af røgføler og iltsonde,
men bare lige for at være 110% sikker, så må iltsonden aldrig renses
med nogen som helst form for vædske, den dør på stedet !
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 219
Baxi 1,5 jomfru.
Tak for alle jeres råd, jeg går nu ud og indtaster de nye indstillinger og renser iltsonde og røgføler. Ønsk mig held og lykke, og igen tak for al jeres hjælp. Opdatering følger!
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 219
Baxi 1,5 jomfru.
Så er fyret fuldstændig renset, og kalibreret på ny. Røg kanalerne var stort set stoppet, så jeg tror det må have spillet ind. Men jeg har indtastet Thys og Brandsens tal, og renset iltsonde og røgføler som bigfoot beskrev. Fyret har nu kørt i ca en time røgtemparaturen er omkring 160g fremløb stiger og rediatorene begynder at varme. Nu krydser jeg fingre for at det bliver ved.
Den opsætning som Thy gav mig er den også økonomisk, jeg går ikke udfra at standard indstillingerne var økonomisk.... Ikke fordi jeg er krævende, mere fordi jeg er nysgerrig om der er noget man kan gøre for at optimere og spare ?
Skal lige siges at der for første gang stortset ikke er noget røg, og det der kommer er helt lysgrå så PT er jeg super glad.
1000 tak alle sammen, opdatering følger
Baxi 1,5 jomfru.
De 160 vil falde når der er kommet varme i hele boligen
Så vil den nemlig køre lav indstillinger.
Ja den er indstillet til økonomi kørsel og rengørings minimum
Du spørger bare hvis vi kan hjælpe igen.
Så regner vi med du måske har viden om noget af de andre spørgsmål der kan dukke op på forumet, vi kommer langt omkring feks i fri debat
- Areal: 425 m2
Baxi 1,5 jomfru.
Ja, standard indstillingerne er vejledende, og som regel et godt udgangspunkt
for en efterfølgende fin justering. Men fin justering er stort set altid nødvendig,
for der er ikke to boliger og stokerfyr der er ens, så det er god økonomi at få
fin justeret til netop det aktuelle behov.
Så med Doktor Thy's indstillinger, er du rigtigt godt hjulpet til en god, stabil og
økonomisk drift på din Baxi 1.5
Som check på rensningen af fyret, skulle de nuværende 160 grader røgtemp gerne
falde kraftigt, når først Baxi'en har fået varmet hele anlæget op.
En røgtemp er typisk på 110-120 ved en nyrenset Baxi stoker, når fyret først er startet og
kommet ind i normal drift, så det kan du lige bruge som kontrol på din rensning af fyret
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 219
Baxi 1,5 jomfru.
Jeg skal nok holde mig til, er meget positiv overrasket over den hjælpsomhed jeg er stødt på. Ikke nogen der negativ eller ubehaglige fordi man er nybegynder og stiller dumme spørgsmål. Disse forummer er der efterhånden langt imellem, så tak for det!thy » 04 Sep 2012, 19:01 skrev:De 160 vil falde når der er kommet varme i hele boligen
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 219
Baxi 1,5 jomfru.
Sjovt du siger det for jeg har lige været ude og kigget til min nye bedste ven, og fremløb har nået de 75 (76 i skrivende stunde) og røgtemparatur er faldet til 115, så de to timer med sod og aske over det hele lader til at have båret frugtBrandsen » 04 Sep 2012, 19:20 skrev: Som check på rensningen af fyret, skulle de nuværende 160 grader røgtemp gerne
kommet ind i normal drift, så det kan du lige bruge som kontrol på din rensning af fyret![]()
Så lige endnu et tak til jer alle hehe.
