v10
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
v10
Indlæg af lamborg »
Hej Pierre.
Du får lige denne her som er fra guruen MHES .
Desuden er der et SD slot på og en bus på itlstyringsudgangen som går at udvidelses mulighederne er mange.
Hej Claus,
Tja, jo længere man kommer væk fra kilden, jo mere bliver fakta erstattet af gætterier og rygter
Du kan da få lidt data omkring v10'eren her fra mig:, den har:
- 6 stk. 230 VAC udgange (udover dem til intern- og ekstern snegl, blæser og el-tænder)
- 8 stk temperatur indgange (alle NTC, undtagen den til skakt og røggas som kan være KTY eller PTC)
- 4 stk puls indgange (ligesom den kendte pulsindgang til flowmåler)
- 2 stk kontakt (ligesom den kendte ekstern kontakt)
- 1 stk ilt-sonde indgang
- 1 stk sol indgang
De mange ind- og udgange giver flere muligheder end der er funktioner til lige nu, men der skal helt sikkert nok blive brug for dem, med den kreativitet vi brugere stiller for dagen
Det med netforbindelsen er ganske smart, specielt når man skal opdatere softwaren for at få adgang til de smarte nye funktioner (som helt sikkert kommer).
Det er slut med udskiftning af chip for at opgradere, man trykker bare på download knappen, og vupti, efter et par minutter er styringen opdateret
Claus
Fyrmester på lamborghus
lamborg
v10
Indlæg af lamborg »
Ellers gå ind på dette link og læs. MHES har den nye styring.
http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=2836.0
Claus
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
