Baxi 1,5 jomfru.
mortenhn81
Tilmeldt: 03 sep 2012 07:31
Senest aktiv: 24 jul 2022 21:15
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 219
Fremviser gerne i postnummer: 8380
Årligt forbrug: 8t
Baxi 1,5 jomfru.
Indlæg af mortenhn81 »
Så har jeg lige tjekke til fyret, og det køre stadig. har en røg temparatur på 105 fremløb på 76 og retur på 56. Så det er første gang det har kørt natten igennem!
Når man har iltstyring kan man så godt åbne magasinet for at se forbruget eller fynde på, eller bør man slukke kedlen når man gør det ?
Morten
Uffe Henneberg
Tilmeldt: 09 dec 2010 07:36
Senest aktiv: 19 aug 2022 10:47
Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5 350
Areal: 250/100
Fremviser gerne i postnummer: 6840
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: Oksbøl Vestjylland-City of Vrøgum
Baxi 1,5 jomfru.
Indlæg af Uffe Henneberg »
Hejsa
Du åbner bare og fylder på, der sidder en sikkerheds-kontakt der stopper sneglen.Resten af fyret kører bare videre
mortenhn81
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 219
Årligt forbrug: 8t
Baxi 1,5 jomfru.
Det lyder godt, så det vil ikke trække falsk luft til iltstyringen ?
og tak for svar :)
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Baxi 1,5 jomfru.
Indlæg af Brandsen »
Med dine seneste aflæsninger burde du nok justere returtemp op til 60 grader,
Der sidder sikkert en shunt mellem fremløb og returløb, ganske tæt på kedlen,
som du lige kan åbne en anelse mere.
Almindelig visdom har det, at man skal have returtemp på mindst 60 grader for
at undgå kondens i bunden af kedlen, og max 15 grader i forskel på frem og retur,
for at undgå spændingsskader på kedlen. 8) 8)
mortenhn81
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 219
Årligt forbrug: 8t
Baxi 1,5 jomfru.
Hej Brandsen.
Tak for heads up, jeg vil se om jeg kan finde denne shunt på retur løbet. Men jeg regner med at huset og gulve stadig er ved at varme op, så mon ikke den med tiden vil hæve sig mere af sig selv? burde jeg give det en dag for at se hvordan den er når huset er rigtig varmet op ?
Morten
Senest aktiv: under et minut siden
Baxi 1,5 jomfru.
Det er desvære tit at der ingen shunt er når vi snakker 2001
mortenhn81
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 219
Årligt forbrug: 8t
Baxi 1,5 jomfru.
hmm er eneste mulighed så at skrue op for fremløbs temparaturen, den står nu på 75 så kan jo sætte den til 80?
Men håber på at retur stiger lidt når huset er ordentlig gennemvarmet.
Brandsen
Areal: 425 m2
Baxi 1,5 jomfru.
Ja, vent med at justere til det hele er varmet ordentligt igennem.
Det er jo en balancegang, dels vil man have returtemp over 60 grader, for at undgå
kondens så kedlen tærer op med forkortet levetid til følge, og dels vil man ikke have
fremløbstemp for høj, for at undgå unødigt varmetab pga høj strålevarme, og tab
gennem høj røgemp.
Så, håber der er en shunt på anlæget, der kan regulere mellem frem- og retur-løb,
eventuelt bare en simpel kuglehane.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Baxi 1,5 jomfru.
Indlæg af Bigfoot »
Brandsen » 05 Sep 2012, 10:18 skrev:Halløj i forum,
gennem høj røgemp.
nu skal de to grader eller tre, jo heller ikke få manden til at ligge søvnløs om natten icon_cheesygrin.gif
Samtalen om shunt har vi jo haft et utal af, når hans retur ligger der hvor den gør, så tror jeg absolut der vil være en shunt, da returen ellers ville ligge meget lavere, når huset stadig er under opvarmning. Jeg måler min retur til at ligge omkring et par af 30 grader retur fra huset, under opvarmning.
mortenhn81
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 219
Årligt forbrug: 8t
Baxi 1,5 jomfru.
Så nu har fyret kørt i over 24 timer, røg temparaturen ligger mellem 105 og 110, fremløb ligger på de 75-76 og retur har sneget sig op på 62-64 grader. jeg vudere at have brugt ca 20-30 kg piller på det døgn, det er vel meget godt når det hele skal varmes fra bunden ?
Så jeg takker fordi i har guidet mig igennem min første fyringsdag som absolut nybegynder, tror ikke jeg kunne have gjort det uden jer!
