Giver næsten ingen pliler ved 10%
rap
Tilmeldt: 17 sep 2011 11:12
Senest aktiv: 28 mar 2015 17:42
Mit fyr: Scotte 10Kw
Areal: 150
Dagligt forbrug: 4,5
Årligt forbrug: 5
Indlæg af rap »
Hej derinde. Jeg har lige opdateret min chip fra 6.34 til 6.76.Efter opdateringen kan jeg ikke få flammen stor nok på lavlast (10%).Jeg har forsøgt med skorstentræk fra o til 3 (der er trækstabilisator på) og blæser er også justeret, men uden held.
Når den kører 10%, kører den interne snegl kun i meget små puls (næsten ingen puls). Jeg kan se på stokerkontrol at der en indstilling som jeg ikke ved hvad skal stå på. jeg vedhæfter et skærmbilled.Der står -1 i begge rubrikker
er det rigtig ?
Mvh. Anders
Mvh. Anders
Senest aktiv: i dag 10:39
Du skal ud i styringen og fjerne batteri backup jumper.
Så tager du også strøm stikket et øje blik.
Strøm på igen, og jumper på igen.
Så starter du stokerkontrol op, og går ind i "Program opsætning" og trykker på "nulstil chip version"
Så burde du ikke kunne komme ind i den menu igen.
Den er der ikke i den nye chip.
rap
Areal: 150
Årligt forbrug: 5
Indlæg af rap »
Tak for svaret, men det hjalp ikke. Jeg kan stadigvæk se menuen .
Mvh. Anders
rap » 05 Sep 2012, 22:13 skrev:Tak for svaret, men det hjalp ikke. Jeg kan stadigvæk se menuen .
Så skal du gå til Jens.
Du finder ham her http://www.stokerforum.dk/index.php?board=38.0
rap
Areal: 150
Årligt forbrug: 5
Indlæg af rap »
Hej "pille bruger"
Det link du henviser til er jo kun til index siden. mener du at jeg skal spørge i Stokerforum ?
Det med menuen i stokerkontrol er ikke det store problem,men at brænderen ikke giver piller nok ved 10%.
Man kan hører at den interne snegl kun kører ca. 1/10 omdr. hver gang den giver piller dvs.at den giver ikke piller nok. I aftes satte jeg den gamle chip 6.34 i og intern snegl kører nogle sek. altså flere omdr.Jeg tror at der er en fejl i den nye chip som styrer den interne snegl, hvad mener du ? :roll:
Mvh. Anders
rap » 06 Sep 2012, 20:24 skrev:
Hej "pille bruger"
Ja, du skal spørge Jens.
Han er kun på den side.
Der er en fejl et sted.
Gå ind i menuen Stokerkontrol og skriv.
Der er klart en fejl, jeg ved bare ikke hvor den opstår.
Den menu du viser, bør du ikke have adgang til i den version.
rap
Areal: 150
Årligt forbrug: 5
Indlæg af rap »
Tak for svaret. Jeg prøver i stokerforum. :)
Mvh. Anders
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Senest aktiv: 26 aug 2022 21:45
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Geografisk sted: Nordjylland
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 15 gange
Indlæg af Bjarne B. »
Hvor har du fået den opdateret ? Hvis det er en forhandler eller hos NBE, må de da rykke ud og løse problemet.
Bjarne B. » 06 Sep 2012, 21:05 skrev:Hej
Er det ikke det jeg gør ?
Bjarne B.
Areal: 166 + 100
Jo, der bestemt ikke noget at klage over din service :great: Det undrer mig bare nogle gange, at ejere af pillefyr enten ikke søger hjælp, der hvor de har købt deres fyr, eller at de sommetider må ty til forums som dette, fordi de ikke kan få hjælp, der hvor de har købt deres fyr.
