Stoker Pro T-shirts, farve?
Nyheder og informationer fra Teamet
Hvilken farve skal vores t-shirts være?
Blå
36
39%
Grøn
57
61%
Afgivne stemmer: 93
calle
Indlæg af calle »
Prøv fx. at vaske prøveeksemplaret nogen gange for at se, om den bliver vind og skæv og om den kan holde farven. 30 procent polyester er alt for meget. Det er sådan en T-shirt, man kommer til at stinke af sved i. Der skal iflg. fruen max. være 10 procent polyester eller elastan i.
Mht. logoet på ryggen. Kunne man så nøjes med "vores" webadr. som ca. 3 cm. høje bogstaver, der måske følger rundingen i halsåbningen ca. 3 cm. fra denne ?
Blot til inspiration :)
Senest aktiv: i går 18:36
100% krympet bomuldsjersey (185 g/m²) • dobbelt hulsøm • lige ærmer • ekstra forstærket bånd fra skulder til skulder.
ommy
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 22 okt 2011 17:05
Senest aktiv: 12 sep 2024 16:52
Mit fyr: Scotte min, 10kw, v13
Areal: ca 135 i 2 etager
Brændsel: træpiller 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 5464
Årligt forbrug: 3.5t
Geografisk sted: Brenderup Fyn
Indlæg af ommy »
Hej Ulrik.
hvordan går det med vores t-shirts??
Dirtyold
Tilmeldt: 19 maj 2012 23:27
Senest aktiv: 25 aug 2014 16:19
Mit fyr: Woody 10 kw Black Star Mini V10 styring
Areal: 70m2+ 70m2 kælder
Brændsel: 8 mm Rw
Fremviser gerne i postnummer: 9541
Dagligt forbrug: ved det ikke endnu
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Sønderup/Himmerland/Nordjylland
Indlæg af Dirtyold »
Ulrik » 06 Sep 2012, 09:51 skrev:God ide med en prøve.
Jeg tror nok jeg vil se om jeg ikke kan få begge farver. Er nemlig selv mest til den blå.
Jeg har lavet et par stykker grafik til trøjerne.
En til front og en til ryg.
jeg tror du skal bytte ryg og front mærke om, også sætte front stykket ved halsen,
så kan man altid se web adressen, selvom ,man evt også har en skjorte på..
Jeg er også til Grøn
Mvh. Per
Man skal ikk tro.. Man skal vide.. Tro skal man lade Præsten om !!
