Smedegaard cirk.pumpe knurrer
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Senest aktiv: 31 aug 2025 20:06
Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 8 gange
Indlæg af Skovløber »
martin_b » 05 Sep 2012, 23:01 skrev:Har du selv en Smedegaard, og siger din ingenting?
Har toog de spinder fint derud af :wink:
frølårsraketten
Tilmeldt: 31 dec 2009 04:08
Senest aktiv: 07 mar 2022 14:20
Mit fyr: Aduro H1
Areal: 109 m²
Brændsel: piller fra Helenemøllen
Geografisk sted: Sydfyn
Indlæg af frølårsraketten »
Så vidt jeg husker anbefaler Smedegård at montere pumpen, så den pumper opad, for at slippe lettere af med evt. luft.
Ps.: drej den blå pumpe ud, så den står vinkelret på muren, så er det lettere at indstille den, lufte ud - og se lysdioden.
Med venlig hilsen Pierre
Aduro H1
Grevens
Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
Senest aktiv: 25 mar 2025 05:41
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 140
Brændsel: 6mm piller
Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
Geografisk sted: SydØst for Køge
Blevet takket: 16 gange
Indlæg af Grevens »
... sidst jeg havde problemer med luft i min pumpe, var min VVSér forbi og vise mig et bette trick ...
... gennemskyl systemet ! ... ... det vil i praksis sige, - på med vandpåfyldningsslange ... åben for hanen ... åben for afløb ... hold øje med trykket at det ikke kommer for højt op ... og så "skyller" du luften ud af systemet ...
... det virkede sku´ på mit system, efter jeg selv forgæves havde prøvet alle de ting jeg selv kunne komme på ... - at min pumpe så er en rød i stedet for blå ved luftboblerne jo ikke noget om ...
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Senest aktiv: i går 22:02
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Humm ulempen er bare at du også tilfører iltet vand, og dermed mere luft... Men det kan måske fjerne en genstridig bobel...;-)
Grevens
Areal: 140
Indlæg af Grevens »
... det ren magi ... eller endnu et udslag af krisetiden ... ilt-fattigt vand på min matrikel ...
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Hæ hæ ja det må være det...:-D
vigasproblemer
Tilmeldt: 21 mar 2011 12:30
Senest aktiv: 19 sep 2021 19:57
Mit fyr: vigas og bekkasin
Areal: 125
Brændsel: affaldstræ + løvtræ
Fremviser gerne i postnummer: 6771
Geografisk sted: Plougstrup ved jernvedlund
Indlæg af vigasproblemer »
den blå pumpe pumper vandet nedad som den er monteret på billedet, vandet bliver suget vandret ind på løbehjulet og kastet lodret ud igen , på billedet kan man se at det vand den suger ind kommer oppe fra og vandret ind på løbehjulet, jaja billedet kan jo være på hovedet men jeg tvivler. venligstH.P
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Senest aktiv: 05 dec 2019 10:47
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Indlæg af martin_b »
vigasproblemer » 06 Sep 2012, 22:47 skrev:den blå pumpe pumper vandet nedad som den er monteret på billedet, vandet bliver suget vandret ind på løbehjulet og kastet lodret ud igen , på billedet kan man se at det vand den suger ind kommer oppe fra og vandret ind på løbehjulet, jaja billedet kan jo være på hovedet men jeg tvivler. venligstH.P
Hvad mener du med det?
vigasproblemer
Areal: 125
Det jeg mener er at hvis vandet skal pumpes opad, skal du vende pumpehuset en halv omgang, for som den er monteret nu vil vandet blive trykket nedad.
ps Pumperne er ligeglade med hvilken retning de skal pumpe. dog må displayet ikke vende opad eller nedad. venligst.
martin_b
Areal: 400 m2
Men jeg har jo brug for at vandet bliver pumpet nedad så forstår ikke helt hvad du vil bidrage med med din observation :) Forstår heller ikke hvad du mener med displayet - men mit vender nu rigtigt.
