Beslag til paneler
- Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
- Senest aktiv: 03 jan 2023 21:15
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Har takket: 3 gange
Beslag til paneler
Har en kollega der har boret gennem gamle beton tegl - havde store problemer med at stene gik i stykker. Så hvis jeg havde den slags tag ville jeg nok vælge de beslag men lægger rundt om tegl stenen.
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Beslag til paneler
Godt sååSkovløber » 06 Sep 2012, 22:02 skrev:Hold da op, nu er jeg mere i tvivl ;-)
- Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
- Senest aktiv: 23 maj 2025 20:50
- Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
- Areal: 176
- Brændsel: Brænde, Gas
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Årligt forbrug: 30 Rummeter
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 3 gange
Beslag til paneler
Jeps du har ret, firmaet som skal montere det, har lige sagt at de får nogle nye celler for eftertiden, der er lidt bedre. Så dem venter jeg pt på
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i dag 00:11
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Beslag til paneler
Hvis man benytter ansatskruer til montering i lægter, er det en god ide lige at bore for ned i lægten. Problemet kan jo være ved lægte enderne. Det vil flække. Så holder skruen ikke noget videre...jeg brugte et 7 mm bor til dette.
- Areal: 176
Beslag til paneler
Ja, jeg hælder nok mest til ansatskruer....
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Beslag til paneler
Jeg er også mest til skruer... Syntes de tagstens beslag er noget pankel... Kender ike de forskellige typer, men var ude et sted hvor de klemte på stenen under, så de sprang når det kom lidt belastning på... Og jeg kan ærligtalt ikke se problemet ved at skruer bores gennem stenene... Der har været huler i eternitplader i mange år, og der er sjældent et problem, og som andre har skrevet, så beskytter panelerne jo også pakningsskiverne mod den værste uv...;-)
Mvh Tonni Madsen
- Areal: 176
Beslag til paneler
Den har jeg ikke hørt før, men du har da ret mht. At beslag kan ligge og hvile på tagstenen, specielt hvis beslaget ikke har fået nogle flere skruger end 1. Så vil tagstenen nok bukke under med tidenZarge » 07 Sep 2012, 06:58 skrev:Jeg er også mest til skruer... Syntes de tagstens beslag er noget pankel... Kender ike de forskellige typer, men var ude et sted hvor de klemte på stenen under, så de sprang når det kom lidt belastning på... Og jeg kan ærligtalt ikke se problemet ved at skruer bores gennem stenene... Der har været huler i eternitplader i mange år, og der er sjældent et problem, og som andre har skrevet, så beskytter panelerne jo også pakningsskiverne mod den værste uv...;-)
