Tilbehør til scotte fyr !
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Hvor langt lader du det stakkels fyr falde i temp inden det får lov at starte igen?!?
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 21 jun 2011 16:26
- Mit fyr: Scotte opop 20kW
- Areal: 230 kvm
- Brændsel: Ystad 8mm piller
- Dagligt forbrug: ca. 45 kg
- Årligt forbrug: ca. 9 ton
Det er irrelevant hvor meget temp falder, da kraget for start af fyret styres af ekstern rum føler eller gulvarme styring.
______________________________________________________________
Søren
Citat af A.J.P Tayler - Hvis mennesker skal respektere hinanden for, hvad de er, må de holde op med respektere hinanden for, hvad de har.
Søren
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Når det sker er det fordi din shunt er forkert dimensioneret eller udført forkert, indstillet forkert, eller er groet fast.sørenh » 06 Sep 2012, 22:12 skrev:Hmm, det er ikke nok med shunten under opstarten. Kedlen er i sig selv blevet afkølet og vil lige under starten af opvarmningen kondensere.. Jeg har kukket på det flere gange ved at hive askeskuffen ud og se op i kedlen. Det er tydeligt at lidt vanddannelse kommer på overfladen og drypper ned, flammens max temp er jo tilstede med det samme... Hvis det skar HVER gang fyret starter, formindskes levetiden betydeligt... Mange har jo deres fyr stående i ringe isoleret omgivelser...
Det kan også være pumpestart der står for lavt.
Kun ved opstart af helt nyt og koldt anlæg er det normalt at der kan komme kondens i kedlen.
Alt andet er fejlindstilling.
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Jeg vil lige komme med en kommentar til denne!pille bruger » 07 Sep 2012, 07:13 skrev:
Jeg har oiplevet at ved VVB drift kan der gå op til 24 timer mellem optændingerne, og da er kedeltemperaturen kommet ned på 27 grader inden opstart. Det må vel give samme gener som opstart af helt nyt og koldt anlæg?
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 473 gange
jeg har lige monteret den nye black star med semirens hos mig.
Der er pt lukket for varme til huset, og kun en kort rørstreng til vvb.
Når fyret starter op, så kommer der en smule kondens, der er ofte en tynd streg fra kondensvand der har løbet ned af kedelsiden. Når jeg kigger i bunden af kedel/under askeskuffen. Så kan der være en smule fugt under opstart, vandet fordamper dog hurtigt, men ofte er der fugtig aske.
Kedel cirkulationspumpen starter når temp. er 58 C, vand i vvb er 45 C når der kaldes på varme, og shunt står på 60 C.
Shunt er lavet med en avta ? (omvendt radiatorventil) der sider umidlbart efter pumpen, og shunter til retur på kedel.
Da jeg havde den gamle opop kedel var der absolut ingen problemer med kondens
Måske gennemstrømningen i ventilen på shunten er for lille !triumph » 07 Sep 2012, 09:08 skrev:jeg har lige monteret den nye black star med semirens hos mig.
Det du beskriver give ikke umiddelbart anledning til panderynker, så nyd den nye kedel.
- Areal: 200
Shunt er lavet med 3/4" avta ventil/rør. Jeg syntes at problemet var værre da cirkulationspumpen stod på "Prikken" (det normale) Jeg har sat den op til 2/3 af fuld skrald.
Jeg nyder min nye kedel MEGET
