Pumpe start-stop fungerer ikke?
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Senest aktiv: 05 dec 2019 10:47
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Indlæg af martin_b »
Jeg har på mit Scotte version 6.74 sat pumpestart til 45 grader og pumpestop til 80 grader.
Når så fyret går i stop pga. temperatur (kedeltemp 60 grader) og de 10 grader over, så stopper pumpen også. Min tanke var at trække det sidste varme med rundt i radiatorerne efter fyret er stoppet.
Er det en fejl i version 6.74 at pumpe start/stop ikke fungerer, eller har jeg misforstået noget? :)
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Du har vendt det rundt.
Hvis du vil have ´din pumpe til at kører når fyret er sluket så skal du sætte så lavere end kedelsetpunkt.
Claus
Fyrmester på lamborghus
martin_b
Areal: 400 m2
Jeg er meget dum, Claus. Hvad skal pumpestart stå på og pumpestop stå på, når jeg har kedeltemperatur sat til 60 + 10 over, og jeg gerne vil have pumpen til at køre indtil kedlen rammer 45 grader? :)
MHES
Tilmeldt: 17 jan 2007 21:36
Senest aktiv: 17 jun 2018 08:53
Mit fyr: RTB 10 kW
Areal: 250 m2
Fremviser gerne i postnummer: 4180
Årligt forbrug: 5,5 ton
Geografisk sted: Sorø
Indlæg af MHES »
Hej,
Tja, hvis du med de indstillinger du her beskriver, så er der noget du har misforstået :)
Pumpe start er den temperatur hvor pumpen kører når kedetemp er højere og fyret er i drift.
Pumpe stop er den temperatur hvor pumpen kører når kedeltemp er højere og fyret ikke er i drift.
Altså din pumpe kører når kedeltemp er over 45 C og fyret kører og når kedeltemp er over 80 C og fyret er stoppet.
Hvis pumpen skal køre indtil kedeltemp er under 45 C når fyret er stoppet, skal Pumpe stop stå til 45 C.
Hilsen
Michael
martin_b » 08 Sep 2012, 17:07 skrev:Jeg har på mit Scotte version 6.74 sat pumpestart til 45 grader og pumpestop til 80 grader.
lamborg
Indlæg af lamborg »
Det virker på den måde at hvis fyret feks starter når kedeltemp er 50 gr og dit setpunkt på kedeln er 65 gr. Så for at få dit fyr hurtigere op i temp sætter du pumpestart til feks 60 gr . så starter den ikke før og når den så cirkulere vandet og igen falder så stopper den når den er 5 gr under start gr. De 5 gr er en hystere som ligger fast .
Pumpestop har kun noget at sige når fyret er i stop. Og vil du have den til at kører længere og trække varmen ud så sætter du den feks til 50 gr. Så stopper den når din kedeltemp er der nede. Men pas på ikke at gå for langt ned for så trækker du måske for meget varme ud af anlæg/vvb og det koster mere at varme det op igen.
Nå kan lige se at MHES har skrevt også
Claus
martin_b
Areal: 400 m2
Aha, tror jeg forstår nu. Sådan rent intuitivt, så tror man jo at pumpeSTOP betyder, at pumpen skal STOPPE ved den temperatur, man sætter der, og ved pumpeSTART, at den skal starte, når temperaturen er hvad man sætter den til i den parameter. Men det er faktisk lige omvendt, og pumpeSTOP betyder "kør ved minimum denne temperatur, når fyret er stoppet". Ulogisk, men tak for forklaringen til jer begge :)
Dinsen
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 01 feb 2011 20:12
Senest aktiv: 27 apr 2023 19:00
Mit fyr: BB 14 / Panasonic NE9MKE
Areal: 180m2 + 110l VVB
Brændsel: German pellets / El
Fremviser gerne i postnummer: 6560
Årligt forbrug: 4t i 12/13
Geografisk sted: Sønderjylland (6560)
Indlæg af Dinsen »
martin_b » 08 Sep 2012, 18:54 skrev:Aha, tror jeg forstår nu. Sådan rent intuitivt, så tror man jo at pumpeSTOP betyder, at pumpen skal STOPPE ved den temperatur, man sætter der, og ved pumpeSTART, at den skal starte, når temperaturen er hvad man sætter den til i den parameter. Men det er faktisk lige omvendt, og pumpeSTOP betyder "kør ved minimum denne temperatur, når fyret er stoppet". Ulogisk, men tak for forklaringen til jer begge :)
Pumpestop er osse der pumpen stopper og pumpestart er der den starter. De skriver de da begge til dig? Pumpen skal jo først stoppe når kedlen daler i temperatur, for ikke at bruge din vvb som buffertank som lamborg osse skriver. Med dine indstillinger stopper pumpen når kedlen er oppe i temperatur. Det er jo her den skal køre ;)
Så kører Stokerbot S3S! Tjek min fyrdata Her!
Nu med 5,8 Kwp solceller på taget. Se min produktion Her!
martin_b
Areal: 400 m2
Hehe, ja, for mig er det altså kontraintuitivt det der med pumpestart-stop, men nu prøver jeg da bare at bruge tallene omvendt sådan som I siger - selvom jeg ikke forstår det :)
Dinsen
Stoker IX
Stoker IX
Indlæg af Dinsen »
Hvis du sætter pumpestart til 80 grader og din kedeltemp til 60, så starter din pumpe ikke? Jeg vil mene start:55 og stop:45 eller der omkring.
MHES
Mit fyr: RTB 10 kW
Areal: 250 m2
Indlæg af MHES »
Hej Martin,
OK, jeg prøver lige igen :)
Pumpe start er den temperatur fremløbet (kedlen) skal op på for at pumpen kører, når fyret er i drift
Pumpe stop er den temperatur fremløbet (kedlen) skal ned på for at pumpen stopper, når fyret er stoppet
Så hvis du har kedel setpunkt til 60C, vil det give mening at sætte Pumpe start = 55 C
Så kører pumpen når fremløbet (kedlen) er over 55C og stopper når den er under 55C, altså når fyret er i drift
Hvis du så sætter Pumpe stop til 50 C, så vil pumpen køre når fremløbet (kedlen) er over 50 C og stoppe når den er under 50 C, altså når fyret er stoppet
Tænk det som:
- Pumpe start = start/stop temperatur ved drift
- Pumpe stop = start/stop temperatur ved stoppet fyr
Det er altså to "termostater", hvoraf den ene altid er i brug, enten Pumpe start eller Pumpe stop, afh. af fyrets status.
Hilsen
Michael
martin_b » 08 Sep 2012, 19:34 skrev:Hehe, ja, for mig er det altså kontraintuitivt det der med pumpestart-stop, men nu prøver jeg da bare at bruge tallene omvendt sådan som I siger - selvom jeg ikke forstår det :)
