Har en pumpe der starter når der er vame i akkutanken. og så pumper den det ind til en varmeveksler der er styret af en ventil. dette er lukket eks. og går til gulvvarmen oven på og neden under.
og løber derefter hen til vvb. men hvis jeg tilslutter det som det anskriver
I forbindelse med en fastbrændselskedel (brænde-, flis- og halmfyr) kan monteres en termostatventil, der åbner ved stigende temperatur. Føleren skal placeres, så den kan måle fremløbstemperaturen i stregen, hvor der er cirkulation, også når ventilen er lukket. Termostaten kan fx være
en Danfoss AVTA (figur 5).
Ved brug sammen med fastbrændselskedel kan combivandvarmeren også forsynes med en
elektronisk termostat (fx Danfoss KP 78), der automatisk kobler elvarmelegemet ind, når fremløbstemperaturen fra fastbrændselskedlen falder.
Termostatens føler placeres på fremløbsstrengen (figur 6 og 7). Når vandvarmeren forsynes med
varme fra kedlen, kan brugsvandstemperaturen komme op på fremløbstemperaturen, medmindre den forsynes med en termostatventil med føler i vandvarmeren.
Så skal der vel altid være god cirkulation på ellers vil fremløb vel blive kold? og lukke bare fordi der ikke er noget gennem strømning?
Hvor skal vvb side : på fyr-siden af veksler eller på gulvvarme siden, men uanset hvad så skal den bare mont. som en radiator ( med en eller anden form for åbne/lukke - ventil . Men hvis den skal side på sekunder-siden (gulvvarmesiden) skal der jo være en høj anlægs-temp.
