Lige købt Scotte + tilbehør Men vejrkompesering ?
knaldhatte
Tilmeldt: 07 dec 2011 19:26
Mit fyr: Scotte mini 10kw
Areal: 170
Brændsel: German Pillets
Fremviser gerne i postnummer: 7000
Dagligt forbrug: !
Årligt forbrug: !
Geografisk sted: Fredericia
Indlæg af knaldhatte »
Hej Forum.
Har lige voldtaget mit DK og bestilt scotte mini + ny vvb og div ting. Dog intet i forhold til hvordan olie voldtog mig sidste år.... Så det her er nok ikke det sidste i hører fra mig :P
Dog læste jeg lige en skrev herinde Vejrkompencering er på vej ud.... Er der stik i den ? Og hvorfor vil godt have en begrundelse, for jeg blev tilrådet fra Dansk VVS center at købe det med, så derfor tog jeg den da med. Men vil da returner den hvis det er noget lort, det jo ikke for det er gratis....
Jeg tror mit fyr kommer til at blive slukket i Sommer perioden, da vi købte en VVB med varme legme i. Så slipper vi for alt det bøvl med pause fyring, men nu må vi se hvordan den sag kommer til at gå. Vi har mulig heden for lukke det ned nu.
levi
Indlæg af levi »
knaldhatte » 09 Sep 2012, 21:06 skrev:Hej Forum.
Det er udendørs vejrkompensering der droppes - det du har købt er indendørs vejrkompensering (Rumtermostat), - og det dropper vi absolut ikke - det spiller max :great:
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Indlæg af martin_b »
Og der er ikke noget der hedder pausefyring under varmtvandsproduktion om sommeren. Det kan klares enten med en timer, så du har varmt vand på foruddefinerede tidspunkter, og fyret er slukket i perioderne mellem dine definitioner. Eller også kan du køre uden timer, og så tænder og slukker fyret selv, alt efter behovet/forbruget i varmtvandsbeholderen. I de fleste tilfælde er det billigst at køre VVB over fyr fremfor el-patron. Men du kan jo selv afveje fordele/ulemper, for fyret skal jo renses også når der kun laves varmt vand.
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9640
Dagligt forbrug: 18 kg
Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 14 gange
Indlæg af nasty »
Har du fået afvide Hvornår kan mini leveres? Er det den nye med simirens
Navnet er Allan
Før den naturgas
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Indlæg af triumph »
I stedet for at droppe den, skulle de da hellere lave temperaturkompentseringen, således at man havde en ekstra kreds, og sænkede fremløbstemp. (efter vvb) alt efter hvad udetemp er
levi
Indlæg af levi »
knaldhatte
Areal: 170
Dagligt forbrug: !
Årligt forbrug: !
Tak for de mange svar. Vil self. overveje det med sommer fyring. Ser mange fordele i bare lukke skidtet ned. Men Takker for lidt info om det med vejr kompensering....
#Nasty . Ja det er den nye. Hvis man køber en den gamle model nu, så er man da godt dum, nu når de har optimeret den. Ang. levering. Det ved jeg ikke, men har betalt, Så er da i køen over dem der skal have....
Perschultz2
Tilmeldt: 18 jun 2012 17:32
Mit fyr: Scotte 10kw
Areal: 180
Brændsel: Presset trævare
Fremviser gerne i postnummer: 2640
Dagligt forbrug: 25
Årligt forbrug: 4,1 ton
Geografisk sted: 2640 Hedehusene
Indlæg af Perschultz2 »
Dum?
Naaa... Måske der er nogen der har en rigeligt lav røgtemp i forvejen, og derfor har brug for en Scotte model der er knap så effektiv, og dermed kører højere temperaturer i skorstenen..
knaldhatte
Areal: 170
Dagligt forbrug: !
Årligt forbrug: !
Skrev ikke du var dum. Siger det er dumt at købe en gammel model, der jo grund til de har lavet en ny version... Lav røg temp skulle da ikke have så meget at sige, hvis man har isokern i.
Jeg venter ihvatifald spændt på komme i gang med projekt pillefyr :)
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
