Har lige modtaget et tilbud på installation af Woody pillefyr.
Installatøren foreslår at det installeres i garagen i stedet for i nuværende fyrrum/værksted, da han siger det sviner lidt, især ved rengøring.
Hvad er jeres erfaring med støv/sod.
Jeg vil helst have det i det eksisterende fyrrum også fordi jeg så sparer en del rør, ny skorsten samt elarbejde.
Dog har jeg også vaske maskine stående i fyrrummet, vil det give problemer? (sort tøj måske ;-)
Er der forskel på, hvor meget de forskellige fyr griser.
Ole
Sviner pillefyr
- Stoker XI
- Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
- Senest aktiv: 23 dec 2024 22:14
- Mit fyr: Fjernvarme, Tidl Woody pillefyr
- Areal: 190m2 + 50m værksted
- Brændsel: Fjernvarme
- Geografisk sted: Egebjerg (Horsens)
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 10 gange
Sviner pillefyr
Nu er svineri jo et subjektivt begreb.
Jeg har selv et Woody der står i fyrrum der også bruges til at tørre vaske tøj og mener ikke det sviner og har endnu ikke fået klager fra konen (vasketøj ansvarlig) om det modsatte.
Der er 2 ting der kan svine:
a) Påfyldning af piller - det støver lidt når du hælder piller fra en sæk i magasinet. Støvet er træ støv og kan naturligvis begrænses hvis du er lidt forsigtig.
b) under rensning af pillefyr - Jeg har en "gammel" Woody uden semi rens dvs at jeg skal rense alt selv. Igen hvis du passer lidt på mener jeg ikke det sviner - Jeg kan sige at jeg tager min hvide kittel og arbejdshandsker på får jeg renser. Jeg kan godt se på min kittel at den er brugt et år nu men den er stadig ikke så beskidt at den har været forbi vaskemaskinen.
Hvis du vil se et Woody i drift og selv få en fornemmelse af "svineri" er du velkommen i Horsens.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 09 maj 2012 22:28
- Senest aktiv: 31 jul 2025 21:05
- Mit fyr: Black Star 1016 16 kW
- Fremviser gerne i postnummer: 8300
- Geografisk sted: Odder
- Har takket: 59 gange
- Blevet takket: 43 gange
Sviner pillefyr
Det lyder jo ikke så slemt, så kan jeg jo godt overveje placeringen igen.
Jeg kan jo lige vise den vasketøj ansvarlige dette indlæg ;-)
Tak for tilbudet om besigtigelse, det kan godt være jeg tager dig på ordet, det er jo ikke så langt væk.
Mvh. Ole
- Stoker V
- Tilmeldt: 19 jun 2011 19:05
- Senest aktiv: 19 jun 2020 18:40
- Mit fyr: woody 10kw
- Areal: 127 lavenergi
- Brændsel: 8mm piller
- Årligt forbrug: 3-4
Sviner pillefyr
Hej vi bor i elbæk ikke langt fra odder vi har et woody pille fyr det må du også gerne komme og se
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: i dag 10:14
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
Sviner pillefyr
Da jeg skiftede mit oliefyr ud til pillefyr, flyttede jeg det samtidigt ud af vaskerummet. Jeg syntes det sviner. Men som skevet ovenover, så er svineri jo subejktivt.
Ud over svineriet får du jo sikkert også renderi med træpiller ved påfyldning, hvor du måske kunne have dem stående ved siden af i garagen ?
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Sviner pillefyr
Jeg må også indrømme at jeg noget sort når jeg har renset. Men nu skal jeg heller ikke passe på om det sviner. Skal man det er man jo nok mere påpasselig
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
- Senest aktiv: 26 aug 2022 21:45
- Mit fyr: Atmos 32 og Scotte 16kw
- Areal: 166 + 100
- Brændsel: træ og piller
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 15 gange
Sviner pillefyr
Nu står vores fyr i sit eget fyrrum, så det betyder ikke så meget, om det sviner lidt, men når jeg renser scotten, bruger jeg et smalt mundstykke på en gammel nilfisk støvsuger. Den æder fint alt aske og sod, og det sviner ikke. Jeg kender flere, der tører tøj i deres fyrrum, så det sviner ikke en helt masse, og hvis du kigger efter Damarks pæneste fyrrum, under galleri, så ser de da også pæne og rene ud.
- Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
- Senest aktiv: 05 sep 2025 12:37
- Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
- Areal: 325 m2 + 70 m2
- Brændsel: El
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: Midtsjælland
- Blevet takket: 25 gange
Sviner pillefyr
Ingen tvivl om at det sviner, som skrevet ovenfor så er det bare et spørgsmål om temperament. Men hvis man håndterer aske og træpiller, som afgiver støv, så vil der blive beskidt, det er så bare om man gider bruge ekstra krudt på at passe på om man sviner, kan leve med lidt aske og støv rundt omkring eller vælger at flytte dyret, nu hvor man er i gang alligevel (og har muligheden for det) ....
