Så vidt jeg kan se, er der tre (en på øverste billede og to på nederste) muligheder for påfyldning, men der er nok kun ét sted, der er det korrekte. Hvad siger i?
I øvrigt: I forbindelse med en mindre rørskade fik jeg VVS'eren til at give et tilbud på at lave en shunt. Kan det virkelig passe, at det skal koste ca. kr. 2.500,- at montere den mest skrabede shunt (en termostat/kedelshunt og en rørforbindelse mellem frem og retur) på mit anlæg?
Det er lige meget hvilken en du bruger. Tag den nemmeste at komme til . Men hvis du vil så er den "rigtige" den hane som sidder dirkete i bunden af kedlen. Men formålet er jo bare at få vand på så det er lige meget.
Og med hensyn til prisen. Ja det er dyrt at ændre på et anlæg. Det er jo ikke bare sådan lige at sætte en shunt ind . Der skal skæres -skiftes fitting-og skilles ad hen til en union på fyret for at komme til at samle igen. Så måske koster det 700-800 i stumper men en helvedes masse arbejde.
Claus
Fyrmester på lamborghus
