hvorfor intet varmt vand?
nymedpillefyr
Tilmeldt: 12 sep 2012 16:12
Senest aktiv: 13 sep 2012 07:37
Indlæg af nymedpillefyr »
Vi har lige købt hus med pillefyret iwabo villa s1.
Det har kørt normalt, men nu pludselig har vi ikke varmt vand i hanerne. Hvad kan dette skyldes?
Hilsen ny pillefyrs ejer
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: for 51 minutter siden
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Der er vel ingen piller i magasinet?
Nej spøj til side, du må sgu hoste med nogle brugbare oplysninger om din installation for at nogen kan/vil hjælpe dig
kadett 76
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 20 okt 2010 23:22
Senest aktiv: 09 okt 2013 20:42
Mit fyr: DSU 10 med autotænding
Areal: 270 m2
Brændsel: alt der kan brænde, både fast og piller
Fremviser gerne i postnummer: 6760
Geografisk sted: jylland
Indlæg af kadett 76 »
hvis fyret stadig kører/har en fin drifttemperatur ville jeg nok starte med at udlufte vvb samt tjekke 3 vejs ventil på evt varmtvandsproritering og cirkulationspumpen, er det ikke her fejlen ligger vil jeg også mene lidt flere oplysninger ville hjælpe på sagen, har fyret varmtvandsprioritering? hvilken ventil styrer vvb temp? hvad er drift temp? og evt et par billeder af anlægget ville også hjælpe...
selquist
Tilmeldt: 25 maj 2011 12:36
Senest aktiv: 01 mar 2024 15:25
Mit fyr: BioSol med Iwabo S1X + 80 vakuumrør
Areal: 198
Brændsel: 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 7700
Årligt forbrug: 4½-5 t.
Geografisk sted: Thisted
Indlæg af selquist »
Har næsten samme brænder. Har du varme i radiatoren? Hvad står temperaturen på ifølge din kedel? Hvis det er fordi der slet ikke er varme, fordi brænderen ikke kan starte; står den sikkert og blinker i en bestemt takt der kan indikere en fejl på brænderen. Hurtig løsning vil så være at tømme herd'en (stedet hvor pillerne brænder i iwabo'en) for piller, og så slukke og tænde for strømmen til brænderen. Så vil den forsøge at starte hvis termostaten siger at temperaturen er lav nok til det.
Din brænder er ikke modulerende, så den skal kun køre når kedlen/termostaten kalder på varme. Den kører enten 100% eller 0%
Mvh Peter
